Jag har byggt ett pumphus till poolen som har ett litet utrymme längst in som är 120 cm högt och med gjutet tak. Detta ska grävas över då den står i en slänt så att pump och filter hamnar under vattenytan i poolen. Min fråga till er som kan detta är hur jag ska fuktisolera den del som är under markytan?
Tacksam för kloka råd
· 389 inlägg
Gräv en dränering runt "huset" c:a 30 cm djupare än golvet.
Lägg eventuellt dräneringsslang i botten.
Lägg dit en markduk och återfyll med makadam (eller låt isodränen ersätta makadamen)
Isolera utsidan av väggen med Isodrän eller annan kappillärbrytande isolering, du kan om du vill isolera taket med frigolit (EPS-skiva). Isolera INTE väggarna med EPS-skivor)
Lägg en gummiduk på taket, som får hänga ner över på utsidan av isodränen.
Återfyll med jord...
När du backspolar sandfiltret till poolen, var gör du av detta vatten ?
Själv la jag ner 10 meter dräneringsslang till en stenkista, så slapp jag en massa vatten på gräsmattan när jag backspolar eller tömmer poolen
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Jag har en dagvatten brunn på drygt 2m3 som står i en stenkista. Dit pumpar jag backspolningen. Dräneringen mm är gjord. Det är själva fuktisoleringen av väggen och betongtaket till matkällaren. Se bilder.
