1 777 läst ·
10 svar
10 svar
Fuktiga fönster.
Våra fönster i vårt nybyggda hus är väldigt fuktiga på utsidan kvällstid. Så var det inte i vårt förra hus. Är det en påverkan att vi nu bara bor ca 50 meter från havet? Går det att göra något åt? Lite tråkigt när man knappt ser ut på kvällen.
Moderna fönster har så bra isoleringsförmåga så att yttemperaturen på glaset blir så låg att den fuktiga luften kondenserar mot rutan. Inget att göra något åt tyvärr. Vintertid kommer det troligen att bildas frost på utsidan.
Luftfuktigheten är lägre på vintern, det blir ingen frost på rutorna skulle jag vilja säga.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det är ofta 95 - 100 % RH vintertid, säg inget annat!verktygsgurun skrev:
Och det blir ofta kondens/frost på utsidan av moderna fönster, speciellt vid klar himmel.
Automatiska gardiner helt enkelt
Däremot kan du du få låg luftfuktighet inomhus, för att tilluften värms upp så mycket, och således RH sjunker.
Är det samma Halland vi bor i?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Intressant eller inte, men det är när den relativa fuktigheten blir 100% som luften inte kan bära vattenångan längre och det kondenserar.empame skrev:
Alltså i RH i ytskiktet vid fönsterglaset, eller på andra ytor som blir "våta" (gräset t.ex. vid dagg på sommaren).
Detta sker vid olika "absolut " fuktighet, beroende på temperaturen.
Det blir imma på välisolerade fönster även i juli/augusti om förhållandena är de "rätta".
Var på aftwork, för en gångs skull, och en i sällskapet klagade på att deras nya fina fönster hade imma på utsidan! Hon blev mycket förvånad när vi berättade att detta berodde på att deras fönster var välisolerande. Kommentaren var "det måste var något fel att de blir imma på utsidan på nya fönster, jag vill se ut".
På ett sätt har hon rätt. Det måste ju gå att göra välisolerande fönster som inte får kondens på utsidan.
Ja hon kan väl sätta element på utsidan huset under fönstrenFjelie 17 skrev:Var på aftwork, för en gångs skull, och en i sällskapet klagade på att deras nya fina fönster hade imma på utsidan! Hon blev mycket förvånad när vi berättade att detta berodde på att deras fönster var välisolerande. Kommentaren var "det måste var något fel att de blir imma på utsidan på nya fönster, jag vill se ut".
Jo det är nog samma Halland...trakterna runt Halmstad tom.KnockOnWood skrev:Det är ofta 95 - 100 % RH vintertid, säg inget annat!
Är ingen expert på Rf och Af men har bytt många många fönster och aldrig haft en kund som sagt att det frusit på sina fönster, kondens är däremot väldigt vanligt att de påpekar. Faktorerna som påverkar om det blir kondens eller inte är bl.a. Väderstreck, takfot, markiser, buskar mm. Ibland kan det räcka med markis som är utfälld några cm för att slippa kondensen.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Japp.verktygsgurun skrev:Jo det är nog samma Halland...trakterna runt Halmstad tom.
Det som gör att glaset kyls ned är att utstrålningen av värme från glaset inte kompenseras av strålning tillbaka från den kalla rymden en klar natt.
Alltså kyls glaset av och vattenånga kondenserar och eventuellt fryser till rimfrost.
Jämför med rutorna på en bil som står ute i det fria eller under en carport.
Samma fenomen.
