Jag har kollat igenom en del trådar här på forumet angående problem med fukt på insidan av fönster vid lite kyligare väderlek än den behagliga sommaren.
För ett år sedan köpte vi har ett timmerhus byggt 1929 som helrenoverades 1982.
Jag gissar att det blev en del "sjuttiotalsmissar" vad det gäller ventilation då.
Det värms upp med direktel och en luft/luft-värmepump plus en kamin med fläkt som jag eldar rätt mycket i vintertid.
Kaminens skorstensrör går där orginalskorstenen satt så det finns inga luftkanaler för friskluft där.
Luften i huset känns OK, men jag ser att det har varit fukt på insidan fönstren på övervåningen under en längre tid, träet har mörknat i nederkanten.
Anticimexkillen som besikigade huset sa att det skulle fixa sig om jag lät sätta in ventiler i dom två sovrummen uppe.
Visst det lät ju inte så krångligt, förutom borrandet genom timmerstockar förstås! :-)
Men nu undrar jag, vad menade han.
Ska jag släppa ut fuktig luft genom väggarna på övervåningen, eller ska jag släppa in ny luft på dom ställena?
Jag kollade runt på ett par byggvaruhus idag och hittade visserligen till synes enkla lösningar med plaströr, galler till utsidan och ett spjäll på insidan, men dom verkar alla vara för att släppa in luft.
Jag har en magkänsla av att jag ska bli av med den gamla fuktiga istället.
Ska jag använda mg av den sortens lösningar ändå?
Måste jag i samma veva sätta in ventiler för at släppa in kylan i nedervåningen?
Dom som bodde i huset innan hade stängt av elelementen i så gott som hela huset och värmt dom 130kvm med värmepumpen,
Vi hade tre element på förra vintern, ett i badrummet för frusna rövar (värmepumpen har svårt att nå dit med den varma luften)
ett i köket så att golvet inte får så mycket kallras från dom tre tvåglasfönstrerna i bredd, samt ett i lillans rum under hennes fönster.
I badrummer kör vi en paxfläkt upp till taket när vi duschar och i köket har vi en spisfläkt som också leds upp till taket.
frågan var alltså, tror ni att det räcker för mig att släppa ut luft från övervåningen genom ett enkelt plaströr genom väggen med en reglerbar ventil på insidan?
tacksam för tips
/Anders
nja, i sovrummen bör du sätta dom ventilerna du pratar om, men med avsikten att ta in luft i dom. Och för att få in luften så bör du ha en fläkt i wc/badrum som suger ut den fuktiga luften.
Det är det enkla sättet.
OK, men jag har en fläkt i badrummet, och den kör jag med fönstret lite på glänt för att torka upp badrummet så snabbt som möjligt när det blaskas med vatten.
Fläktkanalen går upp på taket.
Om jag släpper in luft på övervåningen när det verkar som om det är varm fuktig luft som stiger upp till sovrummen, är det inte övertryck där då så att luftflödet borde gå utåt då om jag sätter i en ventil?
Jag lär väl ha lite glest på några ställen i en så gammal kåk som tar in lite luft på nedervåningen?
Om badrumsfläktens kapacitet inte är större än den termiska stigkraften mellan undre o övre vån och mängden luft som släpps in i bottenvåningen kommer de nya ventilerna i sovrummen att släppa ut fuktig luft istället för in,som du befarar, vilket inte motverkar kondensen på rutorna. Kör fläkten kontinueligt och stäng fönstret .Sedan kan du lossa en bit på fönsterlisten i sovrummet och känna om det kommer in luft utifrån eller om du måste ha en större fläkt och/eller söka upp var det läcker in för mycket luft i bottenplan.
Hmmm
Jo jag tror att jag fattar, men :-)
OK, låt oss säga att jag har för dåligt flås i utsugsfläkten i badrummet på nedervåningen så att fukten letar sig upp trots att rutan jag öppnar för att torka upp luften sitter just i badrummet.
Jag har levt i tron att det är annat än bara badrummet som har avgivit fukten.
Men den fuktiga luften som av någon anledning nu stiger till övervåningen, och det här är väl egentligen min grundfråga... är det någonting som jag skall försöka släppa ut, eller ska jag ta in kall torrare luft i huset genom ventiler i övervåningen?
Och kan jag använda samma sorts ventiler för båda uppgifterna, eller behöver jag någonting med speciella spjäll och kallrasskydd mm.mm?
En människa avger väl rätt många liter? vätska per natt...Sen är det väl bra för hälsan att få andas frisk luft när man sover eller vistas i rummet....
Mvh
Jo, visst jag vill också andas frisk luft men jag vet fortfarande inte vad som händer ifall jag borrar hål i väggen uppe.
Åker den fuktiga luften ut där så att jag slipper fukt på rutor eller tar jag in kallare torr luft genom samma hål då? Och vad blir iså fall resultatet på fönstren.
Nu måste jag ju i ärlighetens namn säga att jag faktiskt inte såg så mycket av fukt på rutorna förra vintern, som också var vår första i huset.
Lite grann när det var ordentligt kallt.
Men träet i nederkanten på fönsterbågarna på insidan är ganska kraftigt missfärgade av att i varja fall ha varit utsatt för rätt mycket fukt.
Det kan ju vara så att det torkades mycket kläder inne i huset (det finns inte plats för en torktumlare i badrummet) och dom var också fler som bodde i huset.
fönstren är vanliga SP tvåglas från början av 80-talet. Omålade men oljade (kanske lackade tunnt?)
Nu har jag tagit mig an ett av dom sämre och målat det vitt.
Tycker ni kunniga att jag ska ta en vinter till och se om det kan vara så att vi lever torrare, Innan jag sätter borren i väggen?
Vi har en kondenstumlare i garaget nu.
/Anders
