Hej hej
Rev idag ut golvet i ett rum i källaren (det här rummet ligger nästan helt ovan mark, suterränghus) och helt enligt 60-talsstandard var det en gedigen sörja av materialval; laminatgolv ovanpå någon slags tunn skumplast ovanpå någon slags spånskivor ovanpå ett lager av dagstidningar! Tidningarna som vittnade om att rummet inreddes 1969 var rejält fuktiga nästan allihop och en pikant doft av mögel spred sig rätt omgående. Spånskivorna var också mögliga på sina håll. Plattan har väldigt många partier där man ser tydliga stora fuktfläckar men det jag undrar är om anledningen till att det är så blött nu beror på att fukten helt stängts in och kommer torka ut av sig själv (eller med hjälp av fläkt?) eller om det troligtvis är så att det finns risk att plattan pga stigande fukt nedifrån är konstant fuktig?
Tog bort ett uppreglat golv förut i en del av källaren som ligger helt under mark och där var plattan torr och fin.
Om plattan torkar ut efter att ha fått stå och lufta tror ni att det räcker med att lägga en platonmatta ovanpå ett flytande parkettgolv eller behöver man ändå köra på ett mekaniskt ventilerat golv för att vara säker? Förstår att varje hur är unikt och det kanske inte går att ge ett generellt råd men utifrån er egen erfarenhet, hur har ni gjort?
L
Usch ja det där lät ju en riktigt dålig lösning som dom hade gjort.
Fukt underifrån ska man alltid räkna med när det gäller platta på mark, helt riktigt,
Du kan ju testa att torka upp det ordentligt, och om det faktiskt torkar upp så kan du ju tejpa ett stycke plast direkt på betongen för att på så sätt se om det blir fuktigt under plasten efter några dagar.
fillishave
Ja det galna är att dom hade bytt matta/golv minst två gånger efter originallösningen med tidningarna från 60-talet men uppenbarligen inte brytt sig om att kolla hur det såg ut under utan bara kört ny matta eller laminat.
Jag gjorde faktiskt exakt det du föreslår. Jag tepjade upp plast på fyra olika ställen i rummet efter att jag hade antimögelbehandlat och det var inte så mycket som en tillstymmelse till kondens/fukt på insidan av plasten så förhoppningsvis är inte problemet att det är mycket fukt som sugs upp genom bottenplattan utan snarare att dom helt hade stängt in all fukt.
La precis en ny platonmatta enligt konstens alla regler och ska sätta dit ventilerade golvsocklar så nu ska det nog bli bra!
ylven och 1 till
L
Det låter ju alldeles utmärkt :)
fillishave
