T
Vi har ett garage på ca 40 kvm som sitter ihop med huset. Problemet är att det är helt galet fuktigt där, året om. Ibland kondenseras det på taket (garagegolvet) och droppar ner i sanden.
Det finns massor med sand, men där den inte ligger i stora högar verkar den sluta ungefär i nivå med grundulans underkant. Från sanden till taket är det ungefär 1,6 meter, och 35 centimeter under sanden stötte jag på lerjord. På vissa ställen ligger det plast en bit ner i sanden, men det går inte att avgöra hur mycket det täcker. Det finns ett ventilationsrör i ena hörnet och ventilationshål i väggen ett par meter till höger om det, det är också här fukten brukar kondenseras i taket. Möjligen finns det en ventil på motsatta väggen också.
Förslag på åtgärder? Var börjar man?
T
Just det, tog en bild också:
Betonkällare med jordhög och synliga elkablar samt hål i golvet.
Vet du vart ventilationsrören går? Antar att det är uteluft som kommer in där kondenseringen sker?
Åtgärden är enkel, täpp igen all ventilation och ställ in en avfuktare. Om marken är korrekt plastad kommer avfuktaren inte behöva jobba speciellt mycket.
T
Ventilationsröret går rakt upp till en plåtkåpa på garagetaket, inga fläktar eller så. Ventilen i väggen är bara ett hål med lite nät för, så ja.
Det räcker med plast, alltså? Behövs inget mellan sanden och lerjorden? Vi hade uteluftsventilerad krypgrund i gamla huset, den var snustorr i jämförelse. Även under plasten. Här är sanden dyngsur.
Jag hade börjat i den änden, minimalt jobb med maximal effekt.
Därefter kan du utvärdera driftskostnaderna för avfuktaren, visar det sig att den är för hög kan det vara lönsamt att se över plastningen. Det är svårt att inspektera nuvarande plast när den ligger nergrävd i sanden, kan finnas hål, kanske saknas uppvik vid kanter, kanske inte har skarvade kanter etc. Allt sånt bidrar till högre driftskostnad... och driftskostnad är ett mer angenämt problem att hantera än fuktskador :)
T
Det är inte så minimalt, jag har ett berg med dyngsur sand som behöver lyftas ut eller åtminstone jämnas till, men det är väl bara att ta tag i det... :)
