Vi har i helgen upptäckt fukt inne på en yttervägg i vårt källarbadrum, detta upptäckte vi genom att färg lossnade och den vita väggen såg lite färgförändrad ut. Huset är byggt -65 och det har aldrig varit några problem med fuktgenomträngning tidigare, dränering original.
Vi har haft en besiktningsman som bedömer att det kan ha orsakats av fuktgenomträngning utifrån som faciliterats av att det är ett stort antal (10+) hål som borrats inifrån snett uppåt utåt.
Förra ägarna har alltså borrat hål i ytterväggen, av någon anledning, ca 7-10cm långa och tätat den yttersta delen (alltså den delen som är inåt badrummet) av de här hålen med någon form av silikon (som var hyfsat blöt när besiktningspersonen plockade bort dem), därefter spacklat/putsat på och målat.
De här hålen återfinns på hela ytterväggen i badrummet, men det är på ett specifikt ställe som det blivit genomslag. Vid fuktmätning är övriga väggen snustorr, likt ytterväggar i resterande källaren.
Besiktningsmannen föreslog att man tog upp dessa hål och fyllde igen dem med någon slags slang för att se om det blev bättre. Om det inte blir bättre så kan man gå på dränering.
Frågor:
1. Någon som har någon aning om vilken funktion de här hålen kan ha haft? Gubben som bodde här innan har gått bort så vi har ingen möjlighet att fråga.
2. Verkar det rimligt att det kan räcka att fylla igen hålen med "något" - vilken yrkeskategori ska vi vända oss till som kan hjälpa oss med det?
3. I duschutrymmet (från 2006) är det kakel på väggarna, och vi vet inte om det är sådana hål bakom kaklet - ska man behöva riva ner hela duschen också?
4. Torkning - vi har fläkt därinne och luftavfuktare sedan tidigare, har ställt in en värmefläkt nu också för att få upp värmen lite - gör vi rätt? Vill helst minimera risken att det börjar växa otrevligheter..
5. Vi har bott här i 3 år, kan detta räknas som ett dolt fel?
Tacksam för all hjälp och svar vi kan få!
