2 815 läst ·
6 svar
6 svar
Fuktgenomslag vid regn i källare.
Vi har en oinredd källare där det kommer fukt i ett av hörnen vid regn.
Vi har filmat dagvattenledningen och hittade ett brott som nu är åtgärdat men problemet kvarstår.
Det konstiga är att vi provade under 4 månaders tid att koppla av rännorna och ledde bort vattnet längre bort på tomten och då var det helt torrt.
Kan det vara dagvattenbrunnen som läcker?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Ett sätt att få väldigt dåliga svar är att inte ge någon information i sina inlägg..
Var var brottet, hur åtgärdades det, var är rör och dagvattenbrunn i förhållande till den fuktiga väggen osv osv.. Sen brukar det tom vara så att om man sammanfattar allt väl så inser man själv var felet borde ligga.
Det vanliga är väl som nämnts ovan, gamla cementrör som separerat och läcker precis vid väggen.
Huset är byggt -95 och alla rör är av plast. Allting filmades och vi upptäckte som sagt ett ställe där röret hade separerat, vilket vi grävde upp och åtgärdade. I övrigt såg allting intakt ut.A AndersS skrev:
Hur länge har detta fenomen uppträtt? Hur funkade det när huset var nytt?
Konstaterar: När dagvattnet från taket (som är separerat från dräneringen) leds via vanliga rören kommer det in i källaren.
Om dagvattenrören är hela på er egen tomt (vilket ni har kollat) så kanske det är stopp i brunnen/anslutningspunkten mot kommunens ledning? Dämning hos dem annars?
