Vi dränderade om vårt hus för ca 1 år sedan, byggt 1945 och med rel.lite makdamm under sulan. Sedan dess har väggarna blivit omputsade, torrare och är nu ommålade sedan 2 månader. Vi har nu upptäckta att silikatfärgen börjat släppa nere vid golvet, och detta på innerväggarna. I samband med omdräneringen la vi klinkers. Under det senaste halvåret har det börjar dyka upp mörka fuktfläckar i fogarna. Iinnerväggarna (ca 20cm upp från golvet) visar tecken på fukt. Det konstigaste av allt är att fukten i fogarna inte alls verkar vara kopplade till fukten i väggarna, dvs golvet närmast väggen är "torrt" men väggen är mkt fuktig.
Är det "normalt" med fuktgenomslag i klinkerfogarna?
Varför är det enbart fukt i inneväggarna?
Vi har börjat fundera på att ta in en rörfirma som kan filma de underliggande så att de inte läcker någonstans.
Annat alternativ är att bila upp golvet för att se att det inte står vatten under kåken.
Tacksam för svar.
/Scandic
Lade ni golvvärme i samband med att ni lade klinkers? Om så är fallet krävs att plattan är isolerad, annars sugs det upp vatten i väggarna.
// Kim
underligt att silikatfärgen släper på grund av fukt. Är du säker att det var silikatfärg du målade med? Silikat biter sej fast kemiskt till underlaget och bildar ingen färghinna som man kan skrapa av ... så mycket jag kan se i min källare. I värsta fall får man salturlakning som kristaliserar på ytan som vit pulver - går att tvätta av utan att färgen går av.
Väggarna står ju djupare ner i marken än golvet och kan suga upp fukt .... hög grundvatten eller vatten läckage? Ligger dina yttre dränrör djupare än källargolvnivå ?
gaia
Det får nog anses vara normalt att fogarna blir lite mörkare på ett golv som är gjutet på 40-talet. Man byggde helt enkelt inte med kapillärbrytande underlag vilket gör att fukten kommer upp på ytan.
Dessutom är det bara bra att den fukt som ändå finns där kommer upp genom fogarna, vore värre om man hade en tät beläggning, då blev det mögel och elände under istället. Klinkersen gör sitt jobb helt enkelt.
Se till att ventilera ordentligt så inte fukten blir kvar inne i huset bara.
Självklart ska man utesluta trasiga rör eller felaktig dränering också.
Tackar för era svar. jag tog bort en klinker och det var enl fuktmätaren ca 22-25% rh i betonggolvet.Efter 1 dygn är det nere på 17%rh, så det känns bra.
Angående väggarna su ska jag nu borr ett hål i golvet för att gräva upp lite av underjorden för att se om där finns ngt vatten intill väggarna.
Vi har målat med silikatfärg ocg det som kommer ut är salter men på vägen tar de med sig färgen...
/Scandic
