Är både husnybörjare och forumsgrön, så jag ber på förhand om ursäkt för eventuella dumma frågor. :)
Har nyligen köpt ett hus från 1923 med hälften källare, hälften krypgrund. Krypgrundsdelen är belagd med åldersbeständig plast av tidigare ägare. När jag nu var nere för att kolla läget så finns det en hel del fukt under själva plasten på marken.
Om jag nu bara tänker logiskt så lär det vara för just detta som plasten är till för, och så länge den håller sig under plasten är läget under kontroll?
Ingen konstig lukt och inget som tyder på mögel eller röta i bjälklaget eller blindbotten.
Du har helt rätt fukten skall kondensera på plasten istället för bjälklaget. Allt verkar ok
Man kan för säkerhets skull kolla att det inte blir alltför fuktigt ute vid kanterna där plasten möter grunden så att grunden tar stryk. Litet mellanrum mellan plast och grund är inte fel.
