Vårt köksgolv ser plötsligt (förste symptomen för 2-3 veckor sedan) ut så här på ett område och det blir mer och mer. Vi vill kolla så vi inte har fått vattenskada/fukt under golvet, men vem ringar man? Och vad tror ni?
Om ni tror att det kan vara ett försäkringsärende, ring försäkringsbolaget och anmäl på en gång. Fråga dem hur ni ska gå vidare. De godkänner bara vissa firmor. När vi fick en läcka i källaren ringde vi OCAB, som var godkända för vårt försäkringsbolag. De kunde ringa in i vilken del av huset det var mest fuktigt, sen får man prata med försäkringsbolaget igen, innan man bryter upp något.
Och undvik att göra affärer med Anticimex. Nuförtiden är det bara mäklare och möjligen hussäljare som uppskattar deras "kompetens".
Det ser ju märkligt ut och vore konstigt om det är något annat än vatten...
Precis som Swixalot säger, ring försäkringsbolaget först innan ni börjar göra något. Finns det någon vattenledning ni kan misstänka kan det ju vara bra att stänga av den (om det går) för att inte förvärra skadan.
Finns det flera liknande "fläckar" på golvet och de inte ligger samlade så anses dessa vara ett kvalitetsfel på Laminatgolvet.
MEN genom att göra en fuktindikering kan man fastställa om man skall bryta upp det omedelbart.
Annars ser det ut att vara värt att bryta upp direkt utan att lägga ner mer kostnader på utredning.
Vid arbetet med att ta bort laminatparketten och det underliggande folien samt eventuellt plasten
skall det noga iakttas om det syns vatten på någon yta.
Annars är det bra att ha en fuktindikator i sin ägo och gör kontrollen direkt efter att golvytan frilagts.
LEnnart
LEnnart
· Västra Götaland
· 3 646 inlägg
Inga laminatgolv tål våtstädning, då blir de så där. Moppen ska enbart vara fuktig.
Tror som tidigare skribent på att den skivan inte blev helt rätt pressad i fabriken. Borde inte vara så knöligt att fixa, hade det varit riktig parkett så hade ni kunnat ta upp staven(de delar sig oftast lätt) och limma dit en ny.
Ligger det nära en kant så är det bara att ta bort några lav och lägga nytt.
