Hej.
Rev idag ut golvspånskivor och underliggande plast, i ett rum i anslutning till övriga bostaden. Oisolerad platta på mark där. Där var det fuktigt och även en del mögel. Hur skall man bygga upp golvet på nytt? Tänkte först lägga parkett på spånskivan, men har ju nu rivit detta, så det är betongrent.
Tacksam för hjälp.
Enklast och säkrast är klinker, den kan både släppa igenom fukten och tar inte stryk av det.
Alternativet är en ventilerad platonmatta (se bara till att det verkligen _blir_ ventilation vid golvsocklarna också), som man i sin tur kan lägga t.ex. trägolv på.
Du funderar inte på att bila bort plattan och göra en ny isolerad?
Hej och tack för svar.
Tänker ej bila upp i detta läge.
Så klinker (utan fuktspärr under?), är det som gäller om man ej kör med platonmattan?
Skulle fungera bra i mitt fall. Det är ett förråd längs in så någon golvvärme skall ej behövas. Finns en vägghängd radiator för övrigt.
Andra synpunkter, tas tacksamt emot.
Om det är förråd så kan du ju köra med rent betonggolv. Fuktsäkert och innebär att alla möjligheter för framtida planer finns kvar, oavsett om du i framtiden vill bila upp, lägga klinker, lägga golvvärme eller platon.
Tack skall ni ha för era synpunkter.
Jag låter det ligga uppe för torkning, och klinkrar nog det hela sedan. Vill ha lite stil på det och samtidigt inte göra något jätteprojekt av det.
Måste betongen tvättas med något mögeldödande medel.
Är nu endast tvättat med vatten/klorin.
Skulle ha satt dit ett frågetecken ju! Det var en fråga som det säkert finns synpunkter på!
Måste betongen tvättas med något mögeldödande medel?
