Det kan det nog vara. En alternativ förklaring är att regnvattnet stänker upp från den hårda markytan på den understa stenen och det inte sker någon fuktvandring genom sockeln. Kanske troligare förklaring om det inte var något problem tidigare?Fenan80 skrev:
Är problemet lokalt vid dessa tre mexistenar? I så fall, finns en läckande hängränneskarv eller nåt ovanför?
Bra tips det ska jag undersöka. Det är endast på 3 stenar vid ett ställe och 3 på ett annat ställe på samma sida. även endast där sten ligger mot husvägg. sannolikt stänk från regn eller som du beskrev. Behöver man göra något innan vintern så det inte blir frostsprängning?
Ja vatten på fasaden är aldrig bra. Försök förstå var vattnet kommer ifrån. Jag gissar som sagt att svaret kommer att finnas i tak/hängrännor på något sätt.Fenan80 skrev:
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Det ser ut som det är målat sockel med fel färg, just på den bilden är det bubblor i färgen.
Regnstänk och låg sockel ja visst men det är ändå ganska hög sockel för att vara en tegelfasad och det ska torka upp ändå.
Men är betongen målad med plast så kommer plattan bli mättad varje gång det är sämre väder och tegelstenarna kan aldrig torka ut eftersom betongen är full med vatten och den behöver andas ordentligt för att det ska försvinna.
Så passa på att utforska dem bubblor i färgen också, ta av en bit känn och lukta sen testa om det brinner så vet du om du måste slipa allt eller fukten kommer från annan stans (läck i hängrännor, fel fall, stuprör som slutar för nära huset.)
L Lerstenstegel skrev:Det ser ut som det är målat sockel med fel färg, just på den bilden är det bubblor i färgen.
