Har i veckorna noterar att fasaden som är av mexitegel fått en fuktfläck.
Ser inga tendenser på fukt inifrån och rummet innanför är vardagsrum.
Vad kan detta bero på?
Bifogar bild nedan.
  • Vithusvägg, fönster, takpannor, stol i trädgården, avskalad gräsmatta, dräneringsventil vid husgrund.
Magnus E K
Ser ut som det runnit vatten från någon av hängrännorna. Har du kollat hur det ser ut under regn och/eller snösmältning?
BirgitS
Är det inte helt enkelt så att det droppar vatten från taket ner på väggen? Kanske bakfall på hängrännan?
Det har varit kraftig snösmältning senaste dagarna/veckan, men upplever att fläcken varit längre än så. Men det kan absolut vara en förklaringsmodell.
Hoppas det är förklaringen. Ska se över rännorna och avrinningen där.
Finns det andra förklaringar att fundera på?
Nej.
Ta en stege och klättra upp och gör ren hängrännan på vinkeltillbyggnaden. Och så har du någon ränsel liggande på taket, rinner det vatten ur den också så är ju sannolikheten stor att det svämmar över i hörnet där det är vått.
GoC GoC skrev:
Nej.
Tack för informationen! Ska undersökas närmare.
Rensade rännorna och försökte tvätta av en sten för att se om det var någon typ av beläggning.
Stötte också på en sorts påväxt i det vänstra hörnet, dock högre upp från den synliga fläcken.
Någon som känner igen?
Bifogar bilder på både påväxten och tvättade stenen
  • Mögelväxt i hörnet av en stenvägg, potentiellt inomhus, fukt orsakat, saneringsbehov.
  • Mögel och missfärgningar på stenmur med spindelväv i hörnet. Suggestivt och lite obehagligt.
  • Stentextur, konstgjorda fogar, vägg, inomhusbelysning, vertikal bild, skuggor nertill.
