2 672 läst ·
1 svar
1 svar
fukt, och grund hänger fritt - hur stötta?
Vi har ett 70-tals souterränghus med oisolerad platta på mark. Större delen av huset står på berg tror vi (ligger en bergsknalle bakom huset).
Det är höga fuktvärden i en del av källaren, både i golv och lite i vägg. Det egendomliga är att denna sida (hörn) ligger ovan markytan, på motsatt sida om bergssidan. Plattan och klacken ligger över markyta här.
Nu har vi grävt upp och då såg vi att tjärduken mot grundmuren inte satt fast ordentligt (fuktigt under!). Klacken har vittrat sönder där det inte fanns någon tjära.
Vi ska (har) tjärat om med flytande tjära, men innan det grävde vi lite till och såg att grundmuren inte går särskilt långt ner (40 cm). Enligt ritningen ska muren gå ner minst 1 m under klacken. Muren ser lite skadad ut, som om någon har brutit sönder den (?).
Det som oroar oss mest är att hela hörnet och minst 3 meter på sidorna om hörnet inte står på något fast. Det hänger fritt.
Och när vi grävde uppenbarade sig ett hål in under plattan. Det verkar dock inte vara så ovanligt. Men att vår grundmur inte står på något känns olustigt!
Vi har dessutom sprickor i fasaden och i väggarna inomhus längs med denna sida. Som om huset har satt sig några centimeter.
Våra främsta frågor är
1. Om vi måste stötta upp grundmuren och hur vi ska göra det utan att orsaka fler skador på huset?
2. Var kommer fukten ifrån? Precis där plattan är fuktig har vi detta hålrum på minst 0.5 kubikm. Precis under fast 1.5-2 meter ner ligger avloppsrör och invatten-rör. Kan det vara en läcka från dem som orsakar fukten?
Eller räcker det med att dränera om? (låg ingen dränering tidigare)
Se bilder.
(värmeluftpumparnas vatten droppar vanligtvis inte direkt på klacken, vi har haft en stor plastskiva så att det rinner bort)
Finns det någon med vettiga ideér?
Se bilder.
Väldigt svårt att få en uppfattning om hur det ser ut mhv. av beskrivningen. Skulle råda er att ta hjälp av en konsult (kanske flera) eftersom jag får uppfattningen att ni har en del stora problem som bör åtgärdas snarast.
Kan ju dock med en gång säga att dränering måste finnas i anslutning till källaren, visst man kan tjära eller sätta upp olika plastskydd men med tiden kommer dessa utan dränering att behöva bytas ( och om det ej blivit gjort sen det byggdes så är detta nog skador som man tyvärr får.)
