Hej jag har precis skrivit kontrakt med försäljning av mitt hus och ett till kontrakt för köp av nytt hus!
Köparen av mitt hus anlitade Anticimex och den besiktningen har varit och dom felen ska jag ta upp.
(jag ska besikta huset jag köper i morgon med samma Anticimex kontrollant) .
Fukt nederkant vägg vid dush
Anticimex hävdar att det kan finnas fukt vid den högra stolpen nere. Hans mätare gav bara utslag exakt vid början av en kakelplatta och neråt. Men bara på stolpen, på golvet var det ingen. Väggen till höger men från utsidan togs listen bort en bit av gipsskivan sågades ut och kontrollanten stack in någon aparat med 2 nålar. Den visade 3 medan gränsen går på 17 (vet ej enhetern). Så frågan är är det fukt eller metall i stolpen? Hur kan jag ta reda på det? På andra sidan i köket är frysen.. kanske jag kan ta bort den och mäta? ... hmm var hittar jag en mätare med två nålar..
Jag bifogar en dålig bild och en bättre Youtube...
http://www.youtube.com/watch?v=R_gCMH-W-XM
Jag glömde nämna att det även fans bom... eller vad det kallas när dom knackar på kaklet och det låter som om inget är under... Det var så i själva duschen men även utanför i stora delar av badrummet.
Moderator
· 56 240 inlägg
vad säger du, sågade dom ut en del av en gipsskiva i ditt badrum!?
Hur gammalt är badrummet?
Hej Hempularen, nej dom sågade inte i badrummet utan i hallen.
Nedre delen av hallens vänstra vägg tog dom bort golv-listen så att man kunde se gipsskivan där tapeterna slutar.
Där sågade Anticimex Kontrollanten ett litet fyrkantigt hål som inte syns när man lägger tillbaka listen.
På andra sidan samma vägg är min dush-del av badrum
Hela huset och badrummet byggdes 1999..
Bom under kakel/klinkers i badrum är ett väldigt OBRA tecken på att saker står rätt till. Är det ett uppgjutet golv utan skivor/trä med bom på plattor är det ofta tecken på rörelser/sättningar. Är det spånskiva eller trä under brukar det vara tecken för fukt. Är fogarna hela eller börjar de spricka?sandstenen skrev:
Givetvis kan det ha varit bom redan från början med en kass plattsättare osv men då är det felbygge
Hej Myrstack det var nybygge med uppgjutet golv och inga sprickor.
