Jag ska fixa till ett isolerat förrådsrum i vårat kedjehus från 80-talet.
Det ligger ovan mark, på betongplatta.
Väggarna (enkelgips) ska förstärkas med plyfa, och betonggolvet ska täckas med något bekvämare.
Vi har inte tänkt ha någon värme i förrådet (radiator finns dock).
Förrådet ligger i anslutning till vår entréhall.
Ovanför förrådet finns en liten krypvind, oisolerad mot yttertak. Det är på vinden som jag ser lite missfärgningar/mögel i taket pga fukt.
Yttertak och pannor etc i sig är omgjort relativt nyligen, så jag tror inte det läcker utifrån.
Gissar då att det är fukt från förrådet som stiger upp till vinden?
Det är väl sommartid som detta är ett problem?
Släpper ytterdörren in för mkt fuktig luft som går upp på vinden?
Markfukt från plattan som går rakt upp på vinden?
Dörren inifrån huset öppnas ju titt som tätt och släpper in en del fuktig bostadsluft i förrådet.
Väggarna består av
isolering
ångspärr plastfolie (den verkar vara slarvigt uppsatt, glipar ut mellan vägg/tak, ingen överlapp).
gips
Taket har
Isolering
nån "väv-aktig" plast (vad det nu heter?) samma här då, inget överlapp ned mot vägg.
gips
Golvet tänkte jag lägga
Platonmatta
spånskiva
klickrutor av hårdplastgolv (Bergo)
Frågor:
Hur åtgärdar jag fukten på vinden?
Sätta riktig plast i taket istället för väven? täta/sätta om plasten i tak/vägg-skarven?
Ventilera ut fukt från förrådet? Behöver vinden nån mer ventilation "uppåt" som den fuktiga luften kan åka vidare ut genom?
Varför är det väv och inte plast i taket som ångspärr? blir det fel om det är helt plasttätt (vägg/tak/skarvar/etc)
Jag kan tänka mig riva ner gipsen och göra om ångspärren på tak och vägg om det är där felet ligger, när jag ändå håller på.
Finns inga ventilationsdon på väggarna, utan bara en ytterdörr mot baksidan på huset, som glipar lite runt om.
Ungefär sån här väv (till utseendet) sitter mellan takgips och isolering:
/Martin
