Nissens
A AG A skrev:
Om jag förstått saken rätt så har TS både isolering och plast. Problemen uppstod tidigare då övervåningen var oinredd och ouppvärmd och utan ventilation.
Men, jag kan givetvis ha missuppfattat saker och ting. Men även om det ör dåligt med isolering, så kommer det inte bli någon daggpunkt inne i väggen vintertid, då det finns ångspärr. Sommartid finns det en teoretisk risk för daggpunkt på utsidan av plasten. Men då ska det vara väldigt kallt inne.
Du verkar inte ha koll på detta. Daggpunkten förflyttas beroende på temperaturen inne vs ute och isoleringens tjocklek. Ångspärren är till för att hindra varm luft inifrån bostaden att kondenseras i isoleringen. Det har absolut ingenting med daggpunkten att göra.
Min poäng är att du påstod att det inte kommer att bli fukt i taket framöver, men det är helt enkelt inte sant. Hela konstruktionen bygger på att daggpunkten hamnar i isoleringen.
Men i detta fallet kommer TS att elda en hel del för kråkorna.
Jag tycker att du skall vara försiktig med att ge råd när du inte ens har koll på de grundläggande kunskaperna.
Du fick bästa svar eftersom du gav TS det svar hen ville höra, inte för att det var faktabaserat…
Du har inte missuppfattat. Jag har luftspalt, isolering, plast.
Jag märkte första gången att det blev kondens på utsida plast(alltså mellan isolering och plast) under byggtiden när det var väldigt varmt ute på den sidan där solen låg på. När kvällen kom och det blev kyligare ute så torkade det upp direkt.
Det var efter att jag fått kondens när jag vart orolig för det som det uppdagades att jag isolerat för dåligt och min fråga var då om jag kan få problem i framtiden med att det bildas mycket kondens och att det börjar växa svamp på vinden pga att det är dåligt isolerat.
Nissens
Jag undrar lite om du lagt isoleringen tight mot takstolarna, för när det blir kondens på plasten så betyder det att daggpunkten hamnade på plasten. Den borde hamna i isoleringen.
Ok Nissens men om du nu är expert inom området så kan du ju informera om du tror att jag kommer få problem med fukt & mögel i vinden. Har även varit i kontakt med dn fuktkonsult som säger att det är rätt byggt och att jag inte behöver oroa mig förutom att jag kanske kommer behöva värma mer än om det hade varit "full isolerat"
Nissens
Jag tror inte att du kommer att få problem med fukt om du lagt isoleringen rätt, alltså utan glipor mellan isolerskivorna eller mot takstolarna.
Om isoleringen ligger rätt så kommer enda problemet att vara att du kommer att få onödigt hög energiförbrukning.
Eftersom du har tunn isolering kommer isoleringen att bli uppvärmd rätt igenom inifrån och daggpunkten hamna på ovansidan av den. Förutsatt att isoleringen ligger rätt alltså.
Ok tack för dina svar. Jag har lagt isoleringen mot luftspalt/takstolar utan glipor. Jag har haft en kille här som jobbar som platschef på ett byggföretag som sa att plasten/tejp ingen och isoleringen ser bra ut men han var inte helt 100% på det med fukten och dä gav han mig numret till deras "fukt konsult"
Nissens
Nissens
Ok, det låter ju bra. Hoppas ”fuktkonsulten” får grepp om det där. Det skulle rent hypotetiskt kunna vara så att isoleringen var varm och att du släppte in kall luft utifrån som fick fukten att fälla ut på plasten.
Jag har aldrig sett det förut, skall bli intressant att följa detta.
Det är inte så noga om det råkar vara glipa mot luftspalten, det viktiga är att det inte är glipor mellan skivorna och mot takstolarna.
Ja alltså det var ju super varmt ute och alla fönster öppna inne så kändes som att det var kallare inne än ute då blåste och drog en del. Har kollat varje dag nu sedan det hände och inte haft någon kondens alls efter det samt att det torkade ut jätte fort såfort kvällen kom och det blev kyligare ute. Men som sagt jag har fått väldigt olika svar beroende på vem man frågar så känner mig lite osäker, funderar på att kontakta olika fuktkonsulter så man kan sova gott. Sen har jag även inspektoionslucka i tak och katt vind så kan ju ha bra koll på utvecklingen
Nissens
Jag tror att det skulle kunna vara förklaringen, i Sverige är det ett lite ovanligt scenario. 😊
Men om det är kallare inne än ute, fastnar ändå kondesen på "rätt sida" plast? Borde inte kondensen hamna på fel sida plast i det scenariot?
Nissens
Nu blir det lite brain storming…
Jag tänker att sannolikt lagrar inte plasten speciellt mycket värme, så den kanske relativt snabbt anpassar sig till den kalla inneluften och hinner inte bli speciellt fuktig in mot rummet. Isoleringen däremot lagrar betydligt mer varm luft och daggpunkten hamnar inledningsvis vid plasten, men förflyttas gradvis in i isoleringen efterhand som den kyls ned och då torkar också plasten upp igen.
För mig känns det fullt möjligt.
Som utbildad byggnadsingenjör kan jag bara försäkra dig om att jag har koll på detta.
Däremot kan jag naturligtvis aldrig vara säker på om jag förstått en fråga helt rätt. Inte heller hur en konstruktion ser ut, utan att ha sett det ordentligt.
Sen undrar jag nu verkligen vad du menar med daggpunkt? Du säger: "det är helt enkelt inte sant. Hela konstruktionen bygger på att daggpunkten hamnar i isoleringen"?
En daggpunkt bygger ju på att det finns fukt. Sjävklart kommer det finnas en punkt i väggen där temperaturen fått den vanliga inneluften att falla ut som dagg. Men då plasten tar bort fukten kommer det inte finnas någon daggpunkt. Därför talade jag om vart daggpunkten låg utan plast.
Vidare måste jag bara fråga hur ditt ifrågasättande hjälper TS? Självklart kan man ställa frågor, men ditt raljerande tror jag enbart leder till onödig oro för TS.
