6 304 läst ·
56 svar
6k läst
56 svar
Fukt mellan ångspärr och isolering
Du har ju öppet i både nedre och övre änden av plasten så den varma fuktiga luften har ju fritt spelrum att ta sig in. När du har plastat hela vinden så blir det skillnad.
120mm isolering är väldigt lite i ett snedtak!!
Det är en gammal bild du tittar på som visar hur det som ut när jag plastade. Idag är plasten helt stängd och har alltså börjat gipsa taket. Jag vet att 120mm isolering i snedtak är lite men "bärverket" är 145mm och med luftspalten som ska vara där så blev det inte mer än så över.
I det raka taket så är det 240mm isolering och i förhöjda vägglivet(ytterväggen) är det 120mm samt 45mm efter plasten på installationsskiktet.
Ni borde ha salat ned takstolen så att ni hade fått ca 250-300mm isolering som Matti säger 120mm är inte tillräckligt..L Lelleirra skrev:Det är en gammal bild du tittar på som visar hur det som ut när jag plastade. Idag är plasten helt stängd och har alltså börjat gipsa taket. Jag vet att 120mm isolering i snedtak är lite men "bärverket" är 145mm och med luftspalten som ska vara där så blev det inte mer än så över.
Rejäl skrev:
Det är alltså inte enbart för att man skall uppnå god energieffektivisering man har mycket isolering utan dålig isolering kan även påverka huset på andra sätt?Rejäl skrev:
Att jag bara isolerat snedtaket 120mm, kan det påverka mitt hus negativt i framtiden förutom att driftkostnaden blir dyrare? Många som skriver att jag borde sadlat ner och isolerat minst 250mm... :/R roke skrev:
Precis som @roke säger, så ligger problemet sannolikt i att övervåningen varit oinredd. Därmed har det inte varit uppvärmt, och ventilerat. Då vädret varit varmare än inne, har det blivit omvänd fuktvandring. Varm fuktig luft har kondenserats mot den kallare, tätare plasten.
Du bör skära upp plasten där det är fukt, och torka, alternativt byta isoleringen som är fuktig. Köp sedan tejp, avsedd för att skarva åldersbeständig plast, och tejpa igen allt.
Vi har alldeles nyligen isolerat övervåningen. Den var tidigare oinredd utan isolering. Nu på kvällen när det är lite kyligare ute så har kondens försvunnit helt.A AG A skrev:Precis som @roke säger, så ligger problemet sannolikt i att övervåningen varit oinredd. Därmed har det inte varit uppvärmt, och ventilerat. Då vädret varit varmare än inne, har det blivit omvänd fuktvandring. Varm fuktig luft har kondenserats mot den kallare, tätare plasten.
Mvh
