1 490 läst ·
19 svar
1k läst
19 svar
Fukt i takkonstruktion
Men har du inte luftspalt mellan plåten och underlagsduken? Är inte plåten monterad på bärläkt?N Nybörjarbyggare skrev:Hej Chipen, jag håller med att platsbesök behövs för lösning. Jag sökte hjälp här med de stora dragen i avvaktan på att få ut riktiga hantverkare till huset.
Tänkte om man kunde säga att man måste ha luftspalt under tp-plåten ifall man har en tät underlagsduk direkt under läkt och plåt (och tät duk invändigt). Om det är ett måste så kan jag ju gå vidare, riva ned och bygga luftspalt medan jag väntar på proffsen.
plåt sen diagonal läkt ovan tätduk.J Jansson69 skrev:
Det ligger:
-tp 20
-diagonal läk
-tät duk
-isolering
-tät duk
ingen luftspalt och isolerstopp i takfoten.
Tänkte:
-riva innifrån
- bygga 50 mm luftspalt under den täta duken
- diffisonsöppen duk
- isolering
- tät duk
- öppna takfoten
Öppna den täta duken mot limträbalken i taknocken
Ventilera nocken på något sätt.
Ja detta blir rätt att ha luftspalt under underlagsduken, jag skulle skippa nockventilationen och behålla underlagsduken hel..N Nybörjarbyggare skrev:plåt sen diagonal läkt ovan tätduk.
Det ligger:
-tp 20
-diagonal läk
-tät duk
-isolering
-tät duk
Tänkte:
-riva innifrån
- isolering
- tät duk
- öppna takfoten
Det var detta jag svarade på och där finns ju luft..N Nybörjarbyggare skrev:
Hej igen.N Nybörjarbyggare skrev:plåt sen diagonal läkt ovan tätduk.
Det ligger:
-tp 20
-diagonal läk
-tät duk
-isolering
-tät duk
Tänkte:
-riva innifrån
- isolering
- tät duk
- öppna takfoten
Det du skriver för stunden är helt rätt så det är en början där du snart se ljuset i tunneln..
Angående ventilation mot nacken så räcker det med duken sitter spikad med 40-50 cm mellanrum på sidorna och nock regeln är öppen på ovankant som sedan täcks med nock plåten..
Det lilla gör så mycket...
Tack för tips här och privat. Jag har landat i att:
Tack för tips och hjälp på vägen. Jag kommer att bygga igen det i helgen enligt nedan:N Nybörjarbyggare skrev:Problem med kondens mellan två täta skikt
Jag har tagit över ett attefallshus som jag tror har en felkonstruerad taklösning.
Takuppbyggnaden är:
- TP20-plåt med tätningsband i nocken
- Plåten ligger på läkt
- Läkt på diffusionstät underlagsduk
- Under duken: 220 mm isolering utan luftspalt
- Under isoleringen: åldersbeständig blå byggplast ("tät")
- Sedan läkt och pärlspont
- I takfoten sitter en plank i varje fack som håller uppe isoleringen, myggnät och underspikning, lockpanel.
Jag öppnade upp för att se status och ser att isoleringen är fuktig, rejält blöt på vissa ställen. Att det vid väderomslag droppar från den diffusionstäta duken ned i isoleringen och vidare.
Hur åtgärdar jag detta?
- Pärlspont
- Läkt
- 90 mm glasull
- Ångbroms: Vario Xtra
- 145 mm glasull mellan takstolar
- RAW HP235 (diffusionsöppen underlagstäckning) Vindskydd och vattenavledande lager
- Luftspalt (ca 55 mm)
- RAW diffusionstät duk (kondensskydd
- Bärläkt
- TP20 plåt, tät nock
- Vindsnurra på nocken
- Öppet i takfot och nock för cirkulation
