J JSten skrev:
Ingen expert, så ta det jag säger med en nypa salt. Men min spontana, amatörbedöming, är om det är ovanför isoleringen så borde det vara lugnt, d.v.s den luften är ju skild från luften inne i rummet (och ungefär samma temperatur som uteluften(?)).
Nej, det är inte ovanför isoleringen. Har isolerat mellan takstolarna, tänkte sätta innertak mot takstolarna först men det blev inte bra av olika skäl. Har istället satt ett vanligt horisontellt gipstak (innertak), så det är m a o ett tomt utrymme mellan gipstaket och isoleringen. Sedan luftspalt/takfontsvent ovanför isoleringen, råspont och plåttak. "Vanligt" yttertak, dvs taknock i mitten och sluttar ned åt sidorna. vet inte vad det kallas..
Såg ditt andra inlägg om gipstak precis. Jag hade lite samma problem med "underarmarna". Mkt låg taklutning också så det blev alldeles för bökigt att sätta gips mot takstolarna och därav lösningen med "platt" innertak istället med ett luftutrymme på några decimeter upp till isoleringen mot yttertaket.
Aha, då är jag med. Min spontana tanke är att det inte är någon större risk. Anledningen till att du fick fukt på fönstret var för att det är det sämst isolerade stället. Så om du har fått kondens i innertaket så borde du även t.ex. ha fått det på väggarna (då de borde vara ungefär lika isolerade). Sen kan det ju vara så att det är hög luftfuktighet i vindsutrymmet, men sålänge du håller samma temperatur och fortsätter köra luftavfuktaren så borde det lösa sig med tiden. Återigen, inte expert, hade varit kul att se vad andra på forumet har för syn på det.
Yes, minst sagt bökigt var det att få dit glespanel och ångbroms, men i mitt fall ger det en meter mer i takhöjd i nock, så lätt värt det (får se om jag ändrar åsikt i det, har ju inte satt gipsen ännu). Det är inte så att du har satt dit en inspektionslucka så att du kan kika in i utrymmet? Kanske en idé att sätta dit en annars.
Ja, tycker inte heller att det borde vara någon fara, men är långt ifrån expert.. Som du säger borde ju temp/klimat vara samma även ovanför gipsskivorna. Det har inte börjat droppa från innertaket än iaf :) Inspektionslucka är en bra idé! ska kolla på det sen. tack för svar!
JSten
