Bor sen 1 år tillbaka i ett hus byggt 87. Vid överlåtelsebesiktning gjord i augusti uppmättes krypgrundens fuktkvot till 20%. Gränsvärde verkar vara 17% i furuvirke. Anticimex som gjorde besiktningen rekommenderade därför installation av sorptionsavfuktare som säljaren bekostade innan tillträde. Alla ventiler sattes igen och avfuktaren är inställd på att gå igång vid minst 50% luftfuktighet. Under min tid i huset har avfuktare ständigt varit igång.
Min fråga handlar om det är nödvändigt med att en avfuktare står på dygnet runt? Jag pratade med installatören som menade att han själv aldrig satt in en avfuktare om huset vore hans pga att det ser torrt ut i grunden och fuktkvoten som uppmättes låg precis över gränsvärdet i augusti.
Jag funderar på att iaf halvårsvis stänga av avfuktaren samt sätta igen nedgångshålet som står helt öppet, dvs massvis med luft strömmar in i grunden trots de tätade ventilerna (se bild). Hur gör jag det på bästa sätt? Kan jag sätta en plåt för hålet eller behövs något rejälare?
Har ni andra idéer över mitt läge och den fuktiga grunden? Hur hade ni gjort? Tips och idéer mottages tacksamt. Mvh
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Adsorptionsavfuktare
En adsorptionsavfuktare fungerar så att den suger in fuktig luft och leder den genom en roterande rotor med ett fuktadsorberande material (t.ex. kiselgel). När luften passerar binds fukten till materialets yta. En separat luftström värmer sedan
För det första: Finns det några tecken på fuktproblem i grunden? Augusti är den tid på året då det är som fuktigast i en krypgrund, så att man mätte höga värden just då behöver inte betyda att det finns några akuta problem. Anticimex brukar ha som strategi att alltid döma ut krypgrunder och sälja på sin överprisade avfuktare...
Mitt tips är att skaffa en trådlös fukt-/tempmätare med ett par-tre givare som ställs ner på strategiska ställen. Sen håller du koll på RH över ett helt år och ser om det är för höga värden mer än tillfälligtvis.
Pengar i sjön. Tur det inte var dina. Testa att ställa den på 70 eller 80 och se vad som händer. Förmodligen inga problem att stänga av helt delar av året heller. Stäng igen luckan annars avfuktas ju hela tiden även uteluften
Produkter som diskuteras: "avfuktas"
Avfuktare
Tack för svar. Också tänkt på hygrometer, nog bra idé. I besiktningsprotokollet står att det är mikrobiell påväxt på bjälklagets undersida. Men inget jag tittat efter. Borde jag nog göra. I övrigt ser det torrt ut tkr jag.useless skrev:
Tack för svar. Ngn idé på hur jag kan stänga ingångshålet? MvhJonatan79 skrev:
Några enstaka fläckar med mögel är inget katastrofalt så länge det är torrt. Men kolla exakt hur det ser ut så kan du få tips på lämpliga åtgärder sen.A anen skrev:
A anen skrev:
Gör en lucka av trä med en skiva cellplast som precis passar i hålet.
Stäng igen hålet som redan påpekats. Att det är en avfuktare installerad som du slapp bekosta är toppen. Att den går hela tiden är för att det ska bli liftcirkulation där nere. När ventilationen är stängd så är det endast avfuktaren som byter ut luften i grunden. Avfuktar gör den när värdet överstiger det du ställt in den på.
mvh
mvh
