Hej, mitt hus byggt -48 har haft mycket fukt i källarväggarna (yttervägg) det har gjort att den gamla putsen har släppt ifrån golvet och ca 80cm upp på väggen.
jag har dränerat om runt hela huset och nu har det torkat upp.
Finns det någon som har tips på vad man kan göra för att få frächa väggar utan att behöva putsa om dom då det är väldigt tidskävande och svårt, skulle vilja ha dom målade eller kaklade. Går det att montera gips på väggen som den är eller blir det mögel då??
Har också dränerat om mitt hus och skall fixa källarväggarna.
Jag skulle också helst vilja sätta gips på mina källarväggar, vill få bort källarkänslan så mycket som möjligt. Alla säger ju att man inte skall sätta gips mot källarväggar. Men om väggen ÄR TORR så borde det inte vara några problem med att sätta dit gipsen, men sen om det av någon anledning kommer in mkt fukt bakom gipsen så kommer det att börja mögla.
Men om du reglar med plåtreglar och sätter en luftspallt så är det inga problem, men då minskar du ju också utrymmet i rummen.
Någon med andra synpunkter?
//Schotte
Jag hade tänkt göra precis som ni tänkt. Jag har kollat lite på olika forum och sen såg jag att dom gjorde så på ett program av roomservice för typ ett halvår sen. På innerväggar ska nog inte det vara något problem iallafall. Och om väggen är torr så har jag hört att det ska gå bra att sätta gips direkt på. Man ska använda nån slags massa (ser ut som betong, puts eller fix) och trycka dit den och sen några ankarskruv.
Men jag tror dock inte att det är nån bra idé om väggen är fuktig. Då ska man inte inreda alls om man vill slippa problem. Trist men sant! Kanske kan man måla med någon slamfärg eller så som tillfällig lösning om man vill piffa upp det lite? Men jag är tveksam. Fast det ska sägas att jag inte är någon expert på ämnet! :) Bara bra på att kolla upp saker. det är lite av min hobby..
Fast nu kom jag på! Man kanske kan kakla? Nån som vet? Man kan ju lägga klinkers på källargolv eftersom fogen gör att golvet kan andas. Då borde det ju gå bra att kakla på väggen oxå.
Jag har sett i andra trådar här på forumet att man ska kunna sätta stålreglar och sedan gips på dessa. Rummet blir lite mindre, men det kanske det är värt om man inte vill riskera fuktproblem?
