Suck.. Har precis upptäckt fukt i källare då jag tog bort heltäckningsmattan.
Har ringat in området jag tycker det ser ut att vara fukt som trängt igenom . Hur allvarligt är det här, dränering var gjort några år innan husköp 2019. Vad är mitt smartaste nästa drag?
Det ser inte speciellt bra ut med stupröret utan sil. Då kan löv och små grenar fastna i röret så det blir stop och sen trycker allt vatten ut där. Börja med att filma/spola röret och sätt dit en renssil.
https://www.hornbach.se/p/sjalvrensande-lovsil-lindab-sls-svart/5099558/
Tillsvidare skulle jag koppla loss röret och sätta dit en slang eller liknande för att leda bort vattnet så det iaf inte blir värre, tills en mer permanent lösning är på plats. Inspektion får ju sedan avgöra vidare steg
· Blekinge
· 11 701 inlägg
Först ska du lugna dig. Detta är inget speciellt nytt. Jag antar att du är ny i husbrachen och ny i hus med källare?Maddemeck skrev:
Det du ser är lite fuktinträngning i en källare. Det är helt normalt. Du ska inte inreda källaren till bostadsmiljö.
Om du störs av det estetiska utseende ska du första knacka bort allt löst puts, färg, mm. Ge det några veckor at se om det efterfuktar.
Bäst är såklart att göra om dräneringen på den väggen. Alternativet är att acceptera läget och använda utrymmet till teknik-bod för värmepump, extra frys mm.
Jag håller med om att källare ofta blir lite fuktiga, men med sådär tydlig och lokal genomträngning är det ändå värt att kolla upp stuprörets funktion innan man accepterar läget som ”normalt” 🙂 Samtidigt kan man se till att marken sluttar bort från huset så att vatten inte rinner in mot grunden.T Thomas_Blekinge skrev:Först ska du lugna dig. Detta är inget speciellt nytt. Jag antar att du är ny i husbrachen och ny i hus med källare?
Man kan även kolla om det finns spolbrunn för dräneringen. Dränering som är gjord på denna sida om millennieskiftet borde inte vara ”slut” än.
Vi har kört på de där, de är i vårt tycke skitdåliga och blåser mest bara runt och/eller prasslar något ohyggligt. Rekommenderar istället lite passbitar/övergång och 75mm avloppsrör från valfri lågprisbygg. Den dimensionen stod pall när Hans svepte förbiLuddis_1 skrev:
Ett snedsågat stuprör och två skruvar är ännu enklare. Istället för skruv, och eftersom det är tillfälligt, så kan man använda i princip vad som helst för att palla upp röret.namnbyte skrev:
Ja såklart om man har det hemma i reserv redan, men inte alla som har 3-4 meter stuprör liggandesZ z_bumbi skrev:
Edit; ändrade till 3-4 meter, pga källaren
