1 646 läst ·
2 svar
2 svar
Fukt i källare
Har ett äldrte hus från sekelskiftet som har en liten ss matkällaren under köksgolvet. HAr fått fukt i källaren och undrar om man kan gjuta om golvet och om man skall ha en fuktspärr under gjutningen. Det sipprar lite vatten upp från golvet från några ställen och ser ut som att det gått hål i betongen. Vad tycker ni 'r det en lösning att lägga en fuktspärr under gjutningen på ca 5 cm. Och om det är en bra ide vad skall man använda för fuktspärr?
Hoppas på snart svar
Hälsningar Ingegerd
Hälsningar Ingegerd
Fuktspärr kan vara bra, men kan också vara dåligt. Det beror på förutsättningarna.
Är det bara lite markfukt, och ev dränering fungerar så kan det hjälpa. Om inte så kan det förvandla matkällaren till inomhuspool.
Det som får varningsklockorna att ringa är att det sipprar upp vatten genom golvet. Dvs ungefär som Titanic...
Normal markfukt ger just bara mer eller mindre fukt i betongen, aldrig fritt vatten.
Har betongen varit fri från sprickor tidigare?
Vad är det för väggar?
En eller flera bilder brukar säga mer än 1000 ord...
- Stopp i dräneringen? (om det finns ngn)
- Läckande avlopp eller vattenledning?
- Vårflod?
Har precis samma och det kommer upp lite vatten då och då, speciellt under våren innan tjälen går ur marken och det har tinat närmast huset. Så länge man undviker organiska material så ska det inte vara någon större fara.Jag har lagt ett lager grus och sedan en plast ovanpå med lite uppvik mot väggen (som blir fuktig på undersidan). Hos någon annan har jag sett en pumpgrop med en länspump som håller undan lite när det är som värst.Ingegerd Luleå skrev:
Är betonggolvet trasigt kanske du ska laga det men vatten/fukt blir svårt att undvika.
