3 965 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Fukt i källare, men bara på sommaren.
Har ett hus från 1930, i sluttning, med källare under jord.
Har lärt mig tidigt att inte ha isolering i vägg, och tror inte att plattan är isolerad heller. På detta har vi enbart kakel/klinker eller råa väggar.
Vintertid funkar allt fint, har ett element per rum (vattenburet, bergsvärme) och en luftventil per rum.
Men, sommartid känns utrymmet nästan obehagligt. Då värmen är avstängd under sommaren förlitar vi oss på att varm luft sugs in via ventiler för att sedan ta sig upp i huset (totalt 4 våningar)
Men, detta verkar inte lira tillräckligt då betongtrappor verkar få fuktdroppar på sig då varm luft möter kallt underlag.
Detta sker även då vi har rekordvärme utomhus, källaren verkar inte värmas upp över tid, även om vi kan öppna ytterligare en lucka för bättre lufttillförsel.
Vad gör vi för fel, och vad kan göras bättre?
Vad har ni för typ av ventilation och ventiler i huset? Det låter som att det är för låg luftomsättning eller att ni behöver ha en avfuktare i källaren periodvis.Z zniff skrev:Har ett hus från 1930, i sluttning, med källare under jord.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Varm sommarluft innehåller mycket fukt. Varm sommarluft som kyls av när den kommer in i en kall källare ger hög fukt-%, på gränsen till att det kan mögla eller t.o.m. över den gränsen. Antingen använder man källaren som en gammaldags källare och inget annat eller så isolerar man källaren genom att dränera om huset och bl.a. sätta ca 20 cm isodrän eller motsvarande på utsidan källarmuren. Betongplattan i källaren bilar man bort, gräver ur, lägger nya rör och gjuter en ny isolerad betongplatta. Sedan kan man ha lite värme påslagen även på sommaren och få en behaglig källare som kan användas som bostadsutrymme då.
· Blekinge
· 12 449 inlägg
Har en odränerad källare från femtiotalet med potential att bli fuktig (grundvatten). Min lösning är att strypa ventilationen året om och köra en liten avfuktare. Sommartid vill vi inte ha in varm luft då den kondenserar, samt att vi vill hålla temperaturen låg för matkällare mm. Vintertid vill vi inte heller ha in uteluft för då blir det alldeles för kallt och vi försöker hushålla med uppvärmningskostnaderna.
Tilluft håller vi på med uppe där vi bor
(otäta fönterlister samt öppna fönster på sommaren)
