4 969 läst ·
21 svar
5k läst
21 svar
Fukt i källare kan trädäcket vara orsaken?
Lyckades komma åt och ta kort upp hur det ser ut underifrånL L.O skrev:
Mycket vatten rinner under Stockholms broar och i Venedig , men tror att det är mer här som blöter ner väggen, bärregeln ligger kloss grunden så det finns bara en väg att gå. En bärregel ska inte sitta dikt mot muren, min 2 cm från ska det vara. sorligt för att få ordning på det, så blir det att demontera och göra om.
Sitter det platonmatta och dräneringen fungerar och inga växter har satt igen den så är det att källarväggen är oisolerad i kombination med kartonger samt att de stått i direkt kontakt med golv och väggL L.O skrev:Vi hade en som var och kollade lite på huset gällande yttre förhållanden och vad det är för "typ av mark" huset står på (tror sand) etc. Vi bor dessutom högt upp så inget vatten som liksom "rinner ner" till oss från gator ovanför.
Att vi tog hit denna kille berodde på att vi ville ha en liten åsikt kring den dränering som utfördes och platonmatta som sattes etc i början av 1980-talet. Visade även bilder min far tog under projektets gång för att han skulle få se hur allt var utfört. Detta för att veta om ytterligare åtgärder ansågs behövas innan bygget av trösäck (och ev framtida inglasad uteplats). Han ansåg inte att detta var en nödvändig åtgärd då.
Måla lite då och då kan jag stå ut med om det är det som är "enda kruxet". Detta är ju en gammal klädkammare som inte behöver ha någpt estetiskt snyggt utseende. Det jag ör oroligt för är om det blir mer fukt och lukt.
Bara att ventilera kan skapa kondens så kontrollera luften du ventilerar med..den måste vara tillräckligt torr och helst inte möta kalla ytterväggar
Undvik wellpapp i sådana utrymmen och luftavfuktare hjälper men bara temporärt
Det som verkar vara problemet är att det saknas isolering utanför platonmattan och ev att platonmattan inte är tät i överkant så att fukt kan komma bakom platonmattan
Vad ska det vara för isolering utanför platonmattan?B byggarätt skrev:Sitter det platonmatta och dräneringen fungerar och inga växter har satt igen den så är det att källarväggen är oisolerad i kombination med kartonger samt att de stått i direkt kontakt med golv och vägg
Och om den ej är tät i överkant kan det i så fall vara pga "ålder", dvs länge sedan den sattes?
Hur lång tid ska man ge företaget som byggt altanen innan man vidtar andra åtgärder?
Har försökt nå ägaren under 2v tid nu. Först var det utbildning sedan sjukdom smsades det som svar. (Samma visa var det då de skulle börja med bygget. De kom ej,vi försökte nå dem, då var det utbildning och sjukdom hos snickarna. Vilket ej stämde då de sa de ej varit på utbildnimg eller varit sjuka)
Vi har under dessa veckor mailat, smsat och ringt. Denna veckan har personen ej svarat alls.
Jag börjar tappa tålamod och humör. I min värld svarar man och bokar in en tid för att komma och titta på en sådan här sak snarast. Fukten ökar ju bara på med regnet som kommer.
Det med andra åtgärder, det är inte ovanligt med ett sådant montage, lättaste vägen, har sett det i praktiken och även på forumet.
Det som då är frågan hur det ska monteras med en bärlina mot en grund/fasad är lite klurigt för att förhindra vatten/påväxt mot grund/fasad kan var knepigt då den som utför det alltid säger """" så gör vi alltid """ även om det inte är riktigt rätt med detta då vatten och skit samlas mellan bärlina och grund. Då kommer bärlinan att få en förkortat livslängd samt att vatten/fukt genomslag kan bli genom grunden. Väldigt knepigt med att påvisa något, företaget slår ifrån sig med näbbar och klor. Men som en del i det hela så är det bakfall på trall och bärlinor in mot grunden och det ska det inte vara
