6 540 läst ·
11 svar
7k läst
11 svar
Fukt i hörnen, men vart kommer det ifrån?
Fukt är väl kanske något som vi husägare skyr som pesten, kanske skulle vi be byggahus att upprätta en separta tråd om detta?
Idag skulle jag krypa in och inspektera rören i vår krypgrund i hopp om att de klarat köldknäpparna.
Huset är egentligen en sommarstuga, så det är klent isolerat.
Rören såg bra ut, men däremot hittade jag fukt i två av fyra hörn.
Nu skulle jag hemskt gärna vilja ha tips och gissningar om vart fukten kan komma ifrån.
Kan det bero på kondens, men varför skulle det då bara uppstå i hörnen?
Jag har tagit ett antal bilder som visar hörnen inunder ifrån samt bilder utifrån.
Bilderna hittar ni här:
http://fredand44.webs.com/wetcorner/corner.html
Jag själv kan inte riktigt begripa hur det blivit så här fuktigt.
Rör och avlopp har jag kollat och de är ok.
Något jag ännu inte kollat är taket innifrån, men vi har själva inte märkt något alls då vi bor i huset.
Ska i alla fall krypa upp i veckan och kika hur det ser ut där.
Om någon varit med om liknande så får ni hemskt gärna kommentera, alla svar är välkomna.
Stort tack på förhand
Fredrik
Fredrik
Om jag får gissa så kommer dina hörn vara den kallaste delen av den grund då den får minst värmetillskott ovanifrån. Kan dessutom vara så att din väggkonstruktion har minst isolering här. Utan att ha tillräckligt med info så gissar jag att om fuktigt luft finns i grunden så kommer den kondensera mest vid hörnen och även orsaka skadorna. Har du en IR-termometer skulle du ju tex kunna kolla temperaturen på grunden vid valda punkter och se vilken skillnad du har vid hörn och mittpunkter.
Vad har du generellt för temperatur och luftfuktighet under huset? Av isbildningen av dömma är det en del fukt som finns där och om min gissning ovan på kondens som orsak till skadan stämmer verkar det som du har mycket fukt i luften där som kan kondensera.
// Mats
// Mats
Japp det är eternitrör man använt 1969 då det byggdes.
Men hur funkar kondens, är det inte varm luft som träffar en kall yta som ger kondens?
Tycker inte luften borde vara så varm så det kondenserar så mycket där nere under huset?
Men visst skulle det kunna vara så att det är kallare i hörnen i alla fall och det kanske räcker?
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Tror du bör försöka jaga rätt på var fukten kommer ifrån först innan det är läge att fundera på fläktar osv. Givetvis kan de vara en del av lösningen framöver ändå. Plast brukar vara en enkel åtgärd om det är fukt som kommer från marken men det första jag rekomenderar är att spendera någon timme på byggahus och utnyttja sökfunktionen och läsa igenom trådarna. Du kommer hitta mycket matnyttigt om krypgrundar (men även mycket tvetydigt och dubbla budskap).
Personligen tycker jag att inköp av en temperatur och fuktmätare är på plats för att se hur läget är där nere, gärna en sådan med en fjärravläst sensor så du kan mäta samtidigt som du läser trådar på byggahus.se
Att låna en IR-termometer är som sagt inte helt fel så du kan mäta temperatur på olika delar av grunden. Borde gå även med en vanlig termometer.
Detta ger dig en grund till att förstå varför du har isbildning och en start till att hitta källan till fukten. Sedan kan nog forumet hjälpa dig vidare eller om du tar in en firma kan du blir mer påläst och bättre beställare för att få jobbet gjort.
// Mats
// Mats
Kondensation uppstår när luften inte kan bära sitt vatten längre. Varm luft kan bära avsevärt mer vatten än kall luft. Dina hörn är förmodligen köldbryggor, där fukten i luften fäller ut och sedan fryser till is. När det tinar så sugs fukten upp av syll och trossbotten.fredand44 skrev:Japp det är eternitrör man använt 1969 då det byggdes.
Mvh
Fredrik
Det behöver inte finnas varm luft i grunden för att det skall uppstå kondens. Det är fullt tillräckligt att du har ett fukttillskott, exempelvis från bostaden eller från marken. Denna fukt fäller ut mot de kalla ytorna först.
Åtgärd? Ångspärr mot marken. Isolera grundmurarna, inklusive hörnen. Montera en sorptionsavfuktare (antar att ni har det som året-runt-boende). Täta grunden. Forsla bort allt organiskt material som ligger i grunden.
Tackar för mycket bra inlägg från alla!
Intressant med det där om "När det tinar så sugs fukten upp av syll och trossbotten."
-Ska även läsa på om alla förslag ni kom med:
-Någon form av termometer ska fixas inom kort, tänker mig en:
http://www.safecast.se/sv/artiklar/...logger-med-upp-till-fem-5-externa-givare.html
Inte en IR-termometer, men en sån här borde ju ge uppfattning oxå.
Fast å andra sidan en IR-termometer kanske inte är så dumt heller i mitt fal.
-Ångspärr mot marken.
-Isolera grundmurarna, inklusive hörnen.
-Montera en sorptionsavfuktare (antar att ni har det som året-runt-boende).
-Täta grunden.
-Forsla bort allt organiskt material som ligger i grunden.
Mvh
Fredrik
-Täta grunden.
Mvh
Fredrik
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Adsorptionsavfuktare
En adsorptionsavfuktare fungerar så att den suger in fuktig luft och leder den genom en roterande rotor med ett fuktadsorberande material (t.ex. kiselgel). När luften passerar binds fukten till materialets yta. En separat luftström värmer sedan
jag skulle kunna tänka mig att den nedre liggande fasad plankan helst ska gå en bit nedanför den övrekanten av grunden?? och om du tar bort knutbrädorna så tror jag att du kommer att se att fukten kanske kommer in en bit upp på väggen.?? ser ut som den kommer utifrån och rinner in på insidan av grunden.därför fryser det. på mitt hus är det äldre puts som skötts dåligt, det har sugit vatten i många år så nu åker vi på att byta syllarna!! typiskt.. hade dom förra ägarna sköt det bättre så hade vi kancke sluppit det, men men...
Också min gissning av bilder på utsidan att hussockel är blött och kall. Den sticker ut framför ytterpanelen och med litet tur så rinner vatten in under plankor i stället för att rinna av till marken. Dessutom är det direkt kontakt mellan planka och betong , jag skulle vilja ha en dropplist av plåt där emellan. Vänta med avfuktare tills du åtgärdat orsaken.lillsnickrarn skrev:jag skulle kunna tänka mig att den nedre liggande fasad plankan helst ska gå en bit nedanför den övrekanten av grunden?? och om du tar bort knutbrädorna så tror jag att du kommer att se att fukten kanske kommer in en bit upp på väggen.?? ser ut som den kommer utifrån och rinner in på insidan av grunden.därför fryser det. .
Vad är det för konstig rör med hatt som sticker ut ur grunden? Går luften in eller ut ur huset den vägen? Om det är utluftning så kan det bildas kondens som rinner tillbaka till grunden ....
gaia
Tack för alla svar.
Jag har undersökt husväggen och hussockeln och den är torr. Jag har dock inte lossat på knutbrädorna.
Tänkte även passa på att förtydliga mig lite:
Detta hörn (hörn 1):
http://fredand44.webs.com/wetcorner/images/2.jpg
Ser ut så här på utsidan, från den sida som är blöt av hörnet:
http://fredand44.webs.com/wetcorner/images/21.jpg
Går man runt hörnet så att man står framför den torra sidan så sitter där ett avluftningsrör för vårat avlopp. (Lite provisoriskt monterat).
http://fredand44.webs.com/wetcorner/images/18.jpg
Mycket riktigt sticker ju betongen fram här någon centimeter, men det är alltså på den torra sidan. På den blöta sidan är det nästan så att nedersta panelbrädena sticker ut någon centimeter över betongen.
Detta hörn (hörn 2), det som är värst:
http://fredand44.webs.com/wetcorner/images/8.jpg
http://fredand44.webs.com/wetcorner/images/9.jpg
http://fredand44.webs.com/wetcorner/images/23.jpg
Från den torra sidan ser det ut så här:
http://fredand44.webs.com/wetcorner/images/25.jpg
OBS värt att nämna är att det sitter en ventil på den torra sidan, ganska nära detta hörn. Man kan skymta antydena till den till höger på bild 9.jpg ovan, men det kan vara svårt att se för det är bara någon millinmeter som syns av den.
Kan ventilen styrka teorin om att just hörnen och i synnerhet detta hörn blir kallare och att det är därför det är därför luft kondenseras här?
Enligt mig har det heller aldrig legat snö så högt upp mot panelen, i något av hörnen, så det kunnat smällta.
Funderar på att täta-igen ventilen och som om det blir skillnad.
Alla kommentarer är mycket välkomna!
Fredrik
Tack för alla svar.
Fredrik
