2 560 läst ·
2 svar
2 svar
fukt i grunden på fritidshus
Vi kollar på fritidshus och har nu fastnat för ett. Det finns lite i besiktningsprotokollet som jag funderar över.
"Vid kontroll av konstruktion i krypgrund uppmättes fuktvärden över kritisk nivå för
mikrobiell tillväxt.
Träskyddsbehandlat virke noterades i grunden.
Organsikt material noterades delvis på markbädd.
Med anledning av ovanstående noteringar rekommenderas att en fördjupad undersökning av grunden genomförs. Fuktkvoten i blindbotten uppmättes till 19 %."
Huset star från början på plintar, men de nuvarande ägarna har stängt in den med skivor, så nu räknas det som krypgrund.
Försvinner problemet med fukt om man öppnar upp eller sätter in batter ventilation?
/Loppan
/Loppan
Problemet med krypgrund är att varm sommarluft kommer in i grunden och där kyls ner. Kall luft kan inte hålla likt mycket fukt som varm luft och därmed kondenserar fukten inne i grunden.
Plintgrund har inte dessa problem eftersom det är samma klimat som ute. Krypgrund måste kompletteras. Vanligast är plast/isolering på marken för att förhindra markfukt att stiga upp samt avfuktare eller värmeslinga.
Organiskt material ska inte ligga i grunden eftersom det binder fukt. Går bra att ta ut med spade/skyffel.
Lycka till!
Lycka till!
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
