3 249 läst ·
4 svar
4 svar
fukt i grund och sommarstugelukt inne
Det har framkommit att vårt radhus inte är byggt riktigt som det ska. Under huset finns jord/sandblandning. Inuti huset luktar det sommarstuga om vi inte varit hemma på några dagar. Grannen har värre problem med lukt än vi har och 3:e grannen säger att det luktat så i 30 år.
Vi vill iaf göra nåt åt problemet.
Tanken är att gräva upp runt hela radhuslängan (3 hus) och lägga nån form av isloering mot grunden (fick tips om vad, men kommer inte ihåg vad det heter just nu) sedan singen mot huset.
Öppna upp ett par inspektionsluckor så att det går att komma in under grunden (finns inte i dagsläget utan sand/jordblandingen visade sig när golvet hos grannen bilades upp för att dra om rör under huset). Sen lägga nån form av åldersbeständig byggplast mot marken så lite singel uppepå för att den ska ligga kvar. Sen måste vi nog få in an avfuktare och fuktvakt verkar vara den man ska ha när det redan luktar.
Så lång låter väl allt ok?
Det stora problemet är att en av 3 grannar vill inte vara med. Vare sig att betala kostnaden eller att hjälpa till med jobbet. Det har luktat så i 30 år så det spelar ingen roll menar de på. De vill inte ens gå med på att vi gräver upp åt dem och dränerar. De har ju blommor och klätterrosor på alla 3 väggarna direkt in mot huset. De kan vi inte ta bort ju.
Frågan är ifall det öht lönar sig att lägga ner detta jobba och försöka avfukta och 1/3 av längan inte gör det.
I såna fall spärrar vi av med byggplast mot deras hus så att det blir tätt mellan dem och oss, men hur blir det med dräneringen då?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Oklart vilken typ av grund ni har - du skriver att man bilat upp golvet vilket talar för en platta på mark? Om det är en krypgrund är frågan om utrymmet är sammanhängande för alla tre bostäderna, eller om den är uppdelad i fack. Är det uppdelat uppfattar jag att ni kan betrakta de tre bostäderna som separata och var och en kan göra som den vill vad gälller avfuktning. När det gäller dränering är det kanske lite knepigare men eftersom den trilskande grannen inte bor i mitthuset bör ni väl kunna fixa det också och skippa honom?
Gör som ni tänkt, och se till att lägga drånröret väl under plattan, åtminstone 30 cm. Isodrän mot väggen och fyll igen efter konstens alla regler. Finns inga genvägar.
Det tråkiga är att ni kommer att hjälpa "backstöttingen". (Norrländska för ......?%&##!!!!)
Avgränsa väl mot hans hus.
Vattnet följer minsta motstådets lag och rinner nedåt.
Ni kommer märka skillnaden bäst om två år. Plattan är säkert mättad och det tar tid att få ur. Lycka till!
mvh Johan
mvh Johan
Det är en radhuslänga där alla 3 husen sitter ihop och grunden går i sektioner som täcker alla 3 hushållen. Först är det toprargrund, sen ligger det en tunnare betongplatta på den och 2 betongbalkar går längs med alla 3 husen under dem liksom.
Fast det kan vara så att de tlöser sig iaf. För det visade sig nu när vi började gräva upp (och kom in under husen) att envisa grannens ena avloppsrör inte är ihopkopplat och därför går deras avlopp (dagvattnet inte toaavloppet) rakt ner under grunden. Så på måndag rings det till försäkringsbolag och då borde det ju vara deras problem att lösa eller hur?
