Berra86 Berra86 skrev:
Hur fungerar det?
Är inte så bra på vad å hur detta fungerar
I dina friskluft ventiler ( de två du kallar tilluft) kommer ny frisk luft in, och via fläkten har du vad man kalla frånluft.
I fläkten lämnar helt enkel den gammla luften garaget.
I ett tex ett badrum som också är ett fuktigt utrymme räknar men med att ha ett frånluftflöde på omkring 10-15 liter i sekunden
Säg att du skulle kanske skulle behöva ca 20L/s när du kör in blöta bilar i garaget vilket du aldrig kan uppnå med enbart två ventiler utan mekanisk hjälp
Snöslaskig bil kör vi aldrig in då får man en pool i garaget, däremot om det regnar medans man kör så det finns regnvatten på tak å huv mm
Unikt namn Unikt namn skrev:
Att avfukta bort en större vattenpöl från två bilars snöslask är en ordentig uppförsbacke.
Det kan säkert bli 10liter vatten av två bilar, som först då ska bli "luft fukt" genom avdunstning.
Din "100kvm" avfuktare är sannolikt inte tillräcklig för den typen av fuktbelastning.
matte80 och 1 till
Stoppa in en pax-fläkt i den ventil som
Sitter högst i väggen. Se till att täta runt luckan upp till vinden. Testa utan avfuktaren.
Vi tätade denna för ett år sen då vi märkte
Möglet, och igår såg jag kondensen där så nu får man täta igen då
P PontusH skrev:
I dina friskluft ventiler kommer ny frisk luft in, och via fläkten har du vad man kalla från luft
A
ska han göra på det sättet måste han in med rejält med värme.
den kalla luften utifrån kan inte bära någon som helst fuktig luft.
han måste ta in fuktig luft med hög rf som han höjer tempen på och sänker rf:en.
det absolut bästa är att vädra rejält, sedan stäng till alla ventilation värm upp luften och sedan börja om med vädra rejält.
Det är inget optimalt sätt för det kräver mycket tillsyn med används ofta när man vill torka ut byggarbetsplatser,
S
hur kan du köra med stängda ventiler? Då kommer ju aldrig fukt ut och allt
Regnvatten från bilarna hamnar i plattan som sen väggarna suger upp?? Det är ju någotsånt problem som gett oss mögel, att inte ventilationen cirkulerar ut gammal luft med fukt och tar in även ny fräsch luft
Avfuktaren tillsammans med en gummiskrapa tar hand om all fukt. Öppna ventiler och avfuktare är ej bra eftersom man då tillför ny fukt.
Vilka två fläktar är det man kan installera i garaget som för ut luften som tillufts ventilerna släpper in?
mekaniska? Är det att de går på ström av sig själv eller något man bara sätter in i utan el ?
QUOTE="PontusH, post: 5073885, member: 222858"]I dina friskluft ventiler ( de två du kallar tilluft) kommer ny frisk luft in, och via fläkten har du vad man kalla frånluft.
Säg att du skulle kanske skulle behöva ca 20L/s när du kör in blöta bilar i garaget vilket du aldrig kan uppnå med enbart två ventiler utan mekanisk hjälp[/QUOTE]
Googla PAX-fläkt. Den behöver ström.
Kör du även med någon värmekälla?
som håller garaget varmt medans du har stängda ventiler och kör avfuktaren?
kör du avfuktaren varje dag 24/7, år efter år
Unikt namn
Det regnade här hela dagen å kvällen igår när den stog på, har inte stängt ventilerna i väggarna på garaget för jag dom föreslog inte de när jag köpte avfuktaren, så just nu är iallafall 1 stängd och en öppen och värmepumpen på 10 grader och full avfuktare på
Du kanske redan har koll på detta.
Men om du sänker temperaturen från 20grader till 10grader så kommer även den relativa luftfuktigheten att öka, för att kallare luft är sämre på att bära fukt än varm luft.
Ungefär enligt detta diagram (Y-axeln är antal gram vatten per luftvolym).
Färgad diagram visar temperatur mot relativ luftfuktighet i procent. Psycrometrisk kurva.
Som du ser är, så är 50% RH vid 10grader enbart ca 30% RH vid 20grader.
Om du gick från 50% RH vid 20grader och har mindre än 100% luftfuktighet vid 10grader, så har ju antalet gram vatten i luften faktiskt minskat och din luftavfuktare gjort sitt jobb.
Alt. 1 gör som @Jonatan79 säger detta är det enklaste sättet finns även andra alternativ till pax (varumärke) men de har samma funktion
Alt2 är en kanalfläkt från tex östberg detta är dock en lite större operation som kräver både spirorör, frånluftventiler och lite andra tillbehör.
Båda kräver ström
Detta har ju ökat med pga vi hade friskluftsventilerna öppna och det har varit regnigt väder ute sen igår när vi satte in avfuktaren,
just nu så stängde jag ventilerna helt och höjde till 16 grader, vilket borde ge runt 14 i garaget
Och avfuktaren på fullt
ca 6 liter vatten har vi tömt idag från starten igår.
QUOTE="Unikt namn, post: 5073921, member: 257554"]Du kanske redan har koll på detta.
Visa bilaga 671013
Om du gick från 50% RH vid 20grader och har mindre än 100% luftfuktighet vid 10grader, så har ju antalet gram vatten i luften faktiskt minskat och din luftavfuktare gjort sitt jobb.[/QUOTE]
Unikt namn
A
Båda kräver ström
men det hjälper inget att sätta in en frånluftsfläkt, eller vad skulle det hjälpa?
Det framgår inte hur länge du använt avfuktaren, men om vi antar att du inte hunnit köra den mer än enstaka dagar så föreslår jag att du ger den några dagar på full effekt och samtidigt ha relativt hög värme (minst 15) och låta garaget torka upp. Kör helst inte in någon bil under tiden. Det kan vara ganska mycket fukt i väggar och tak som behöver torka ut om det varit hög fuktighet länge.
vi köpte avfuktaren igår!
Koppla in den kl 15.
Då med 50-53% fuktighet
nu idag är det 86% fuktighet
Vi har tömt ca 6 liter vatten
men haft ventilerna i väggen öppna,
Men har för någon halvtimma sen
Varit ute i garaget och stängt ventilerna helt
Satt värmen på 16 grader från 10
