Tjena !
vårat garage är väldigt fuktigt då vi kör in med regninga/blöta bilar från och till, i garaget på 50kvm isolerat, sitter två ventiler på väggen samt att vi satt in en LLVP, verkar inte som ventilationen med dessa 2 på väggen fungerar?
nu med en avfuktare i garaget höjs istället fukthalten från 50% innan till 68% med fuktaren på i 1 full dag
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Antingen får man värma ordentligt med t.ex. värmepump och ha fläkt för att få upp ventilationen eller så kan man ha en riktigt bra avfuktare. Själv kör jag med Woods avfuktare ED50 i garaget och tycker det fungerar bra.
Jag körde 20 grader i garaget då börja de mer lukta varm bastu istället och skillnaden på värmen i garaget och i taket vid isoleringen blev nog för stor för där vid trappan upp i luckan började kondens, men kondens har vi på portarna med hela tiden, kör en Woods 22 för 100 kvadrat och fukten har enbart ökats sen jag satte på den, från 50-54 med enbart värme till 68% med avfuktaren
J Josth skrev:
Det borde inte bli värre med en avfuktare iaf. En möjligt förklaring till att fuktigheten till synes ökar initialt när avfuktaren går kan möjligtvis vara att fuktmätaren blir exponerad för fuktigare luft när avfuktaren vispar runt luften i garaget.
Avfuktaren har väl en tank för kondensvattnet, hur mycket kommer det i den under ett dygn?
Produkter som diskuteras: "fuktmätaren"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Tycker också att det är konstigt att det blir fuktigare på Woods egna lilla mätare jag ställt på ett bord i garaget, och ändå känns luften 1000 gånger luftigare och bättre på ett sätt än innan, kanske för vi sänkt från 19 grader till 10-12 grader, den har ändå samlat upp 3-4 liter säkert sen igår kl 14
H hakfre skrev:Det borde inte bli värre med en avfuktare iaf. En möjligt förklaring till att fuktigheten till synes ökar initialt när avfuktaren går kan möjligtvis vara att fuktmätaren blir exponerad för fuktigare luft när avfuktaren vispar runt luften i garaget.
Det regnade här hela dagen å kvällen igår när den stog på, har inte stängt ventilerna i väggarna på garaget för jag dom föreslog inte de när jag köpte avfuktaren, så just nu är iallafall 1 stängd och en öppen och värmepumpen på 10 grader och full avfuktare på
Unikt namn skrev:
Fläktar
Ska du avfukta snabbt så är det bra med värme också särskilt nu om det är mycket fukt i garaget.
Så på med värme och avfuktare samtidigt tills fukten försvinner sen kan du sänka värmen.
Ja vi har isolerat garage, och det står att en ventilations är till för 25 kvadrat, så vi har 2 st uppsatta på väggen framför varje port, ca 5-6 meter mellan. Men jag fattar inte hur det är tänkt att genom de tillluftaventilerna även ska hinna få ut massa fukt från blöta bilar å pölar på plattan
Jonatan79 skrev:
Höjer jag värmen för mkt blir det kondens mot trappan upp till vinden/taket
A Argastesnickaren skrev:
japp det är nån slagits plast i det märkte jag när jag fick sköta av sista delen av gipset som säg vatten för det var nästan kloss an plattan när allt regn vatten från bilarna rann av
Jonatan79 skrev:
Hobbysnickare
· Jönköping
· 268 inlägg
Hej har oxå ett garage på 50 kvadrat, när vi byggde fick vi 4 ventiler på garaget, två på framsidan kortsida sitter typ 50 cm från backen, sen två ventiler på baksidan kortsidan ca 2 meter från backen. Just för få cirkulation på luften, har även en luftvärmepump som håller 8 grader just nu för elen är för dyr märker inte av nån större fukt på väggar och sånt men golvet torkar inte fort direkt…
