6 778 läst ·
8 svar
7k läst
8 svar
Fukt i bjälklag
Ny på byggahus och är imponerad över all kunskap som samlas här!
Vi har rivit vårat sovrum då vi haft möss i väggen. Det var dåligt isolerat på en del ställen och mellanrum mellan syllen och yttre väggen (kan tyvärr inte förklara det bättre än så) som vi förstått har skapat köldbryggor. Där detta har skett (4 olika ställen), har vi upptäckt att bjälklaget har dratt till sig lite fukt, dock är det relativt små fläckar. Vi uppmätte där med en fuktmätare ca 20% fuktighet. Överallt annars ligger fukten på runt mellan 8-14%. Vi håller självklart på att åtgärda isolering och luftfickor för att förebygga fler köldbryggor. Frågan är vad ni tycker att vi bör göra med bjälklaget? Är det värt att byta all bjälklag (ca 25 m2 yta) eller räcker det med att åtgärda orsaken till fukten? Som sagt är det inte stora fuktfläckar det är tal om.
Bör tilläggas att det är bjälklag mot krypgrund som det är tal om.
Vore supertacksam för tips!
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Beror ju på, är det enbart fuktigt eller har ni röta och mögel också? Är det bara lite mögel så hade jag nog tvättat med lämpligt medel och låtit reglarna torka ut ordentligt, vid nybygge tror jag man måste ner till 17% fukt som gäller innan man får klappa igen konstruktionen
· Västra Götaland
· 3 566 inlägg
Tycker inte ni ska lappa igen förrän ni kollat marken i krypgrunden. Fuktig jord en bit ner? Att lägga ett lager plast över marken kostar någon hundralapp när allt är öppet...
Tack för svarP patfred skrev:
Det är inget mögel på bjälklagen, och dum fråga, men hur ser man om det är röta?
Tack för svarI Martenw skrev:
Det har varit jord och fukt under. Det är vi ifärd med att sanera och ska lägga plast och krypgrundsmatta
Var och mätte fukten i eftermiddags igen och i stort sätt mätte jag under 16% överallt förutom en liten fläck där jag mätte 21%.P patfred skrev:
