3 159 läst ·
8 svar
8 svar
Fukt från spaltventil
Har vid badrumsrenovering monterat spaltventil i överkant av fönstret. När det nu blivit ordentligt kallt visar det sig att det uppstår fukt vid ventilen som sen rinner ner över fönstret, på insidan.
Ventilen är av den sorten som stänger sig själv vid en viss temperatur. Det sitter ett element under fönstret. Vad är felet?
Produkter som diskuteras: "spaltventil"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
139 kr inkl moms
inte har du väl en friskluftsventil monterad i badrummet? Där ska du ha utsug, antingen genom en fläkt i väggen somalltidskall gå eller utsug genom en varm skorsten eller utsug från ett fläktdrivet centralsystem.
Om din fuktstyrda fläkt stannar helt när den tycker att det är "tort nog", finns riks att luft går baklänges i friskluftventilen och kondens uppstår.
Fläktar
· Västragötaland
· 870 inlägg
Får du ånga på spegeln så har du för dålig ventilation (frånluft) Se till att stäng ventilen och dra på med fläkten ännu mer.
Här finns ytterligare en risk, har du utsug någonannanstans i huset än i bad, tvätt och kök? Har du utsug som alltid går i köket t.ex.?
Har du detta så orkar inte din fläkt att dra den volymen genom badrummet då du har "motdrag i köket".
När du sedan sätter in en till luft i badrummet så skapar du ett eget drag genom badrummet som inte harmonerar med det övriga och du får aldrig det undertryck som du ska sträva efter i badrummet.
