9 794 läst ·
32 svar
10k läst
32 svar
FTX vs frånluftsVP
Nerre, nu är du väl ändå ute och cyklar, eller läser jag slarvigt?
Det du pratar om är en LLVP. En FLVP tar värmen från frånluften och skjuter vanligtvis in den i vattenburen golvvärme/radiatorer. En FLVP fungerar inte heller fullt ut utan en annan värmekälla. Denna är normalt kroppsvärme, belysning, torktumlare, spis etc. Och bilr det riktigt kallt har man elpatron i vattentanken.
En FTX tar värmen från frånluften och skjuter in den i tilluften.
Det är möjligt att det är just en FTX med värmepump.
Tänk dig en vanlig LLVP.
Utedelen tar energi från uteluften, kompressor transporterar till innedelen, värmeväxlar till luft.
I det här fallet tar "utedelen" energin från frånluften, så att avluften blir ännu kallare.
Tänk dig en ideal värmeväxlare, där blir frånluften kallare, och tilluften varmare, avluften blir lika kall som uteluften.
Här blir avluften kallare än uteluften, tack vare kompressordelen.
Fördelen med en vanlig FLVP är då att den även kan göra varmvatten.
FTX med kompressor gör varm tilluft, luftvärme.
FLVP gör varmt vatten, vattenvärme.
Bara olika medier att transportera energi.
X'et står ju för återvinning/värmeväxling, så om man värmeväxlar mer än 100% så är det ju bra då.
Förutom risken att kompressorn kan gå sönder, läcka osv.
Vi har mekanisk till/frånluft med återvinning mha kompressor.
Det är alltså fläktar som både blåser in tilluften och suger ut från luften. Värmen tas från frånluften till tilluften.
Anledningen till att vi har det är främst att vi har radon som behöver ventileras ut.
Sen har vi alltså en separat VV-beredare och en separat elpanna. Den senare är avstängd största delen av året.
En FLVP skulle möjligen ge fördelen att vi får billigare varmvatten på sommaren när man ändå har en massa överskottsvärme. Men då skulle man ju å andra sidan vilja ha IN kylan i huset istället för att ta värme från frånluften...
