705 läst ·
6 svar
705 läst
6 svar
FTX, behövs friskluftsintag?
Jag har fått förslag från två olika firmor varav den ena hävdar att jag inte behöver något friskluftsintag till systemet.
Kan det vara riktigt?
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
130 kr inkl moms
Kör du via FTX ska all luft gå via FTX-anläggningen (både ut och in).e_kjellgren skrev:
Så inga ventiler eller annat direkt utifrån.
Då försvinner ju en stor del av meningen med just FTX som ska använda uppvärmd luft från huset till att värma luften den tar in utifrån.
Frånluft ska du ha från badrum. Den (frånluften) går sedan via FTX-systemet och värmer värmeväxlaren och sedan ut via en ventil.e_kjellgren skrev:
Friskluft via en (1) ventil sugs sedan in i FTX och värms upp av värmeväxlaren, sprids sedan i huset på lämpliga platser.
Ett tips: ladda ner inst.anvisningar för aktuellt FTX-system, där ska principen för luftväxling framgå.
Huset ska i övrigt vara tätt, luftflödena ska hanteras av FTX:en.
Nja det beror på ....useless skrev:
Har FTX och öppenspis (inte kamin som går "stänga")
Öppenspis motsvarar ca 3-6L/s ut då spjället är stängt (beroende på väder)
Måste enl lag finnas öpping för luft ut genom skortenen även då spjället är stängt för öppna spisar.
Resultat:
Tappad energiåtervinning på dessa 3-6L/s
Men i övrigt fungerar bra.
Man trimmar in FTX in/ut med ca 2-4L/s övertryck (för mitt hus och skorsten). Detta för att slippa "surskortens lukt" vid väderomslag.
Vid eldning slår man på "eldläge" som trycker upp övertycket till 50-60L/s (räcker just)
Bra luft i huset. Minskat fukttryck mot kallvind pga utsug via FTX från badrum och kök.
