Jag har ett grillhus på tomten som saknar frånluftsventil, och det blir helt rökigt där inne när man eldar. I och med att det bara är en liten hobbystuga så är jag inte så bekymrad över att uppfylla alla villkor enligt "lagboken", men jag vill ju ändå inte få fuktbekymmer eller dyl. Det är ett kallrum, så på insidan räcker det med en grill för att täcka hålet (behöver inte justera luftflödet), men vad behöver man för material/panel för att fästa spiroröret i takpanelen vid genomföringen, som är vinklad?
Grillhuset är oisolerat och tjockleken på taket är nog inte mycket mer än 3 cm.
Oidentifierade problem/lösningsförslag/tänker jag helt galet; jag har inte gjort någonting med ventilation innan så alla kommentarer är välkomna
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Det finns inluft som sitter lågt ner på väggen, men ingen frånluft.H Håbbe01 skrev:
Det finns en konisk kåpa som ser ut som bilden nedan, men problemet är alltså att all luft ovanför den nedre kanten av konen stannar i rummet (e.g. rök som oundvikligen produceras om man eldar ett tag). Jag tänker att ju högre upp frånluftskanalen sitter desto mer kommer röken att ventileras.
· Västra Götaland
· 3 700 inlägg
En rökgasfläkt på din nuvarande skorsten kommer lösa allt. Strömbrytare innanför dörren.
Droppar ett alternativ här
Tätmanchett
https://www.bauhaus.se/stos-tecca-b...MIivScyKbajwMVRBiiAx1QrSrvEAQYBCABEgKcgPD_BwE
Takhuv 125mm exkl svart spray burk
https://ventilation.se/sv/products/takhuv-vh-125
Takstos 125mm
https://ventilation.se/sv/products/tak-vaggstos-med-genomforing-125
Tätmanchett
Takstos 125mm
Tack, det var liknande produkter jag eftersökte, dock en sista dum fråga; lutningen på taket är ca 20 grader, hur justerar man stosen så att utomhusröret är vertikalt? Bockning på den storleksordningen är ju uteslutet...H Håbbe01 skrev:
Finns lite böjar att koppla in typF Fredrik Ph skrev:
15 grader
https://ventilation.se/sv/products/ventilationsboj-b1x-125
