451 läst ·
4 svar
451 läst
4 svar
Lutning på ventilationsrör - FTX
Hållet på att installera ett ftx-system på kallvind. Rören ska ha 50mm isolering, samt ligga i lösull.
Men det är en sak jag inte hittar när jag läser runt på olika forum:
Ska man ha lutning på rören så att ev vatten rinner ut i donen?
Eller tar luftflödet hand om detta och håller kanalerna torra?
Ställde fråga till AI och fick svar :
Ja, sorptionsavfuktare kräver lite mer underhåll än bara filterbyte – men betydligt mindre än många tror. Här är en enkel översikt:
– Ska hållas rena för att luftflödet ska vara korrekt och sorptionshjulet inte belastas i onödan.
– Vissa modeller har både grov- och finfilter.
De flesta håller 10–20 år, beroende främst på:
Billigare hushållsmodeller: 7–12 år
Proffsmodeller (t.ex. Munters): 15–25 år
Förutom filter är det framför allt fläktar, värmeelement, sorptionshjul och tätningar som behöver kollas över.
Ja, det finns absolut en livslängd, men många maskiner går 10–20 år om de hålls rena.
🔧 Vad behöver underhållas i en sorptionsavfuktare?
1. Filter (det du redan nämner)
2. Sorptionshjulet (rotorn)
- Ingen användare ska rengöra det själv, men det är en komponent som långsamt slits.
- När hjulet slits minskar avfuktningskapaciteten.
- Livslängd brukar vara 7–15 år, ibland mer.
3. Fläktar
- Sorptionsavfuktare har oftast 2 fläktar (processluft + regenereringsluft).
- De kan behöva:
- Rengöring från damm
- Ibland byte av lager efter många år
- Fläktarna kan hålla 10–20 år beroende på driftmiljö.
4. Värmaren (regenereringselementet)
- Detta är slitdelen som värmer luften för att torka sorptionshjulet.
- Kan tappa effekt eller gå sönder efter lång tids användning.
- Livslängd: 5–15 år beroende på hur mycket maskinen körs.
5. Tätningar i maskinen
- Sorptionsavfuktare är beroende av att processluft och regenereringsluft inte läcker in i varandra.
- Tätningar av gummi eller filt kan torka ut eller slitas.
- Byte vid behov, kanske vart 10:e år.
6. Slangar och genomföringar (om den är installerad med utsluft)
- Processluftslang och regenereringsluftslang kan behöva:
- Kontroll för sprickor
- Rengöring om det samlats damm
- Dessa håller vanligtvis länge men är enkla att byta.
⏳ Total livslängd för en sorptionsavfuktare
- Drifttid (hur många timmar per år)
- Luftens renhet (dammit miljö → kortare livslängd)
- Kvaliteten på modellen
⭐ Kort svar
Produkter som diskuteras: "Fläktar"
Fläktar
