Hur dåligt är det att ta in uteluft i gavel på södersida? Lämpligaste placering av FTX-aggregat av ljudhänseende och befintlig frånluftkanal är närmast södergavel. Vad är alternativet, uteluft via takhuv eller? Finns det kombinerade takhuvar för både ute/avluft?
Dåligt är det väl inte men man undviker det då det blir varmt som fan på sommaren.:)
Ja det finns kombinerade ute/avlufts huvar. Kallas kombihuv.
En sån kombihuv uppe på tak, riskerar man inte att den drar in varm luft den också, blir ganska hett ovanför ett plåttak med stekande sol?
Temperaturen på själva luften borde väl inte skilja så mycket mellan södersidan och t ex norrsidan? Kommer man upp en bit från marken står ju oftast inte luften helt still heller. Riktigt hett är det ju bara ett fåtal timmar mitt på dagen. Kan du inte göra tilluftskanalen till FTX-aggregatet längre och ta in luften på en annan sida av huset?
Norrsidan av huset är långsida och även med 1-planshus så ute vid takfoten är det trångt och jävligt att komma åt att arbeta med rördragning, håltagning mm.
Någon som tar uteluft via takhuv som kan uttala sig om komforten heta sommardagar?
Vad tror ni, uteluft på norrsida alt uteluft via takhuv, vad ger svalast luft på sommaren?
Eftersom det var jävligt att dra den på norrsida, återstår väl bara taket.:)
Men snöa inte in för mycket på det. Vi pratar inte om stora temperaturskillnader.
Östersidan då? Mer skugga där kanske?
