Har börjat med totalrenovering av övervåningen i vårt timmerhus som är snett o vint överallt invändigt, men i övrigt bra skick. Det ska flyttas väggar invändigt pga väldigt ogenomtänkt planlösning och väggar som står på för klena golvåsar.
Tanken är att konvertera till golvvärme och mekanisk FTX ventilation. Då uppvärmingen gick från vedeldning till jordvärme, så fungerar ju självdragsventilerna inget vidare och på sommaren kan man knappt vistas på övervåningen. Radiatorerna och rören är ju från 1900 så när det ändå ska bytas tänker jag golvvärme.
Det jag funderar över är hur man ska tänka kring ångspärren. Finns ju en hel del trådar om detta, men FTX vill ju ha tätt för att fungera optimalt och för att lägga trägolv på golvvärme ska det ju ligga plast emellan och mot vinden vill man ju inte släppa ut nån luft.
Övervåningen blir ju isf helt inplastad eller skippar man plasten på golv när det är ett mellanbjällklag?
Har inga planer på att tilläggsisolera invändigt, då det är gjort utvändigt och timmret i sig har ju bra värden.
Tacksam för svar.
Ångspärr i golvet behövs inte i ett mellanbjälklag.
Hade tänkt stenull på vindsbjällklaget och det kräver ju diffusionsspärr underifrån, då sten/glasull inte leder ut fukt. Behöver väl samtidigt även sätta ventiler på gavelspetsarna då vinden inte har någon luftning i dagsläget och är beroende av värmen nerifrån speciellt sen skortstenen slutade användas.
Hade tänkt golvvärme med trägolv på övervåningen och golvtillverkarna vill ha plast mellan slingan och golvet för att få samma fuktighet på båda sidor av golvet.
Kan man strunta i det när det gäller mellanbjälklag och bör det kanske istället vara plast även under stenullen som blir i det bjälklaget? Frågorna är många, då man är van vid att bygga på modernt vis.
