4 134 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
FTX kanaler i skorsten - tryckfall
Har pratat med några ventilationsfirmor om att jag tänkte använda skorstens pipor (15cm*15cm) för att komma från vinden till källare (250kvm, 3 plan).
Den ena firman säger att de har nyttjat skorsten i tidigare uppdrag och då drog de inga kanaler, utan de bara murar in en 90 graders böj uppe på vinden och en böj nere i källaren. skulle det visa sig att skorsten inte är tät, så får man dra en kanal. Tryckfallstest bestod av att man körde FTX aggregatet på max och kolla om luften kommer fram.
Nästa firma säger att: -så kan man inte göra för man får väldigt högt tryckfall i en skorsten.
Hur skulle ni tänka? tryckfall, hur fräsch blir luften om man inte drr kanal i en skrosten?
Om det är avluft från huset så bör man dra en invändig kanal då luften är fuktig och den fukten vill man inte trycka ut i skorsten. Och i en 15x15 pipa så kan man väl bara dra en 125 spriorör och det är nog det klenaste laget för 3 våningar.
HejTack för svar och ursäkta att jag var otydlig.
En skorstenspipa tänkte jag använda för tilluft till källarplanet, källaren är knappt 100kvm inkl 2 sovrum
I en annan pipa ska det gå frånluft, tvättstuga, toalett/Dusch samt pentry
Jag har en tredje pipa som går till källaren och kan användas, t.ex. för tilluft.
Matarese, med tanke på fukt borde jag väll absolut ha en kanal i pipan där det ska gå frånluft?
Jag håller just nu på med en installation i 1930-talshus. Har placerat aggregat i källare och trycker upp tilluft till övervåningens sovrum via 2 st 100 mm FE-rör dragna i före detta självdragskanal respektive rökgaskanal från pannmur. Har också frånluft som går ner från första våningen i FE-rör till källaren i före detta självdragskanal.
Provade först med dragplugg 125 mm och en stump rör. Går bra i rak halvstenskanal men samtliga mina har sidodragningar på ca 200-400 mm och genom dessa blir det totalstopp. 100 rör kräver mycket jobb med att omväxlande dra och skjuta, men det gick till sist. Rakaste kanalen var relarivt enkel. Visste från tidigare rökproblem av sotare att mina kanaler läcker både ut vid bjälklagsgenomföring och mellan piporna så utan rör kändes inte aktuellt. Jag provade först dragningen och projekterade sedan. Hade blivit omöjligt att genomföra som jag först tänkt med facit i hand.
mvh
Björn
mvh
Björn
Hej Björn! Intressant dragning, funderar på liknande då vi saknar garderober mellan planen.B Björn_L skrev:Hej!
mvh
Björn
Fyllde du mellanrummet FE-rör/skorstenkanal med något?
Inga problem med kondens ?
Ang TS fråga att återanvända skorstenen så tänker jag, typ nu, beställa infodring av skorstenskanal i syfte att mata luft från källarplacerad FTX upp i huset - 2st 160 rör i kvadratisk 150 kanal runt 7 meter långa. Dvs tekniken där en strumpa dras in och blåses upp i kanalen. Härdar med hjälp av värme (genom ånga). Tilluften vill man lixom ha ren - och frånluften skapar vakum som tämligen också lär behöva täta skorstenskanaler.
Någon som har erfarenhet av detta? Hälsofrågor? Värmebeständighet (går bredvid rökkanal), pris, de olika märkena?
