12 469 läst ·
42 svar
12k läst
42 svar
Ftx installation på egen hand
Det verkar ju som att det går en del till och Frånluft i kallt utrymme. Då känns 50mm ganska klent. Är till och frånluft inomhus så behövs ju inte någon isolering alls.I Installation skrev:
Husägare
· 715 inlägg
Ja så känns det ju… man får utvärdera temperaturerna när det blir kallt på riktigt! Ingen som har tankarna på frikyla och kondensisolering?
Men tänker vi rätt här. Avluftkanalen kommer ju vara ”varm” när det är låt säga -5 ute och på vinden. och den kommer ju vara svalare låt säga 20c när vinden sommartid är 40c kanske 50c.
och det lär ju kunna bli problem med uteluften också. Typ snabba väderändringar.. om det varit 30c och det slår om till åska och regn så blir uteluften 17 då är ju vinden fortfarande 50c varm en stund till.
Jag tror inte att väderomslag är något större problem. Det känns på lik linje med att inte våga öppna ytterdörren.J Jockemedisolerkniven skrev:Ja så känns det ju… man får utvärdera temperaturerna när det blir kallt på riktigt! Ingen som har tankarna på frikyla och kondensisolering?
Har du möjlighet att isolera tilluften hela vägen så hade det varit en bra idé. Man kan ju kyla ner något med kallvattensbatteri men jag skulle inte tro att det ger så stort utslag på kylningen i huset egentligen och det lär nog kosta en del.
Det finns ju någon form för ”nattkyla” i Heru. Hur det fungerar har jag inte satt mig in i och det är nog inte direkt någon kyla att tala om.
Det är väl att aggregatet forcerar frånluften och inte kör värmeväxlaren, så att den varma luften i rummen ventileras ut så fort som möjligt. Det borde väl kunna ge stor effekt när uteluften sjunker snabbt på sommarkvällarna?A Antemoo skrev:
Vi öppnar idag fönster för att vädra ut men eftersom vi knappt får något drag så tar det väldigt lång till att ventilera ut den varma luften. Med FTX borde det ju ske på ett par timmar om 50% av luften byts ut per timme?
Finns det ingen som använder denna funktion idag som kan återkoppla om det fungerar?
Jag har inte riktigt använt mig av den funktionen då jag inte haft behov.V Videonisse skrev:Det är väl att aggregatet forcerar frånluften och inte kör värmeväxlaren, så att den varma luften i rummen ventileras ut så fort som möjligt. Det borde väl kunna ge stor effekt när uteluften sjunker snabbt på sommarkvällarna?
Det utgör säkert en skillnad men kanske det bästa skulle vara att då öppna alla dörrar inomhus för att slippa använda sig av några springor unde dörrarna.
När luften är utbytt så kan man stänga dörrarna igen.
Jag satte 30mm kondensisolering på mina tilluftsrör, behövs egentligen bara om man kör frikyla från bergvärme eller på annat vis kyler ner luften. Har inga planer på det just nu, men det var en liten merkostnad och snabbt gjort när rören monterades.
Angående nattläge på heru och andra roterande växlare så stoppas rotorn och fläktarna maxas när uteluften är kallare än frånluften (och frånluften är över satt gräns). I somras gav det marginell effekt för oss. Tror problemet är att det är mer än luften som behöver bytas ut, det är ordentlig termisk tröghet i ett hus och alla saker, väggar, golv, tak, etc avger en massa lagrad energi när man kyler.
Ja, vid nybygge så bör man passa på att köra FEF på tilluften inomhus. Om man redan har ett system installerat så känns det inte som en bra idé om man inte gillar jobb och allt städande som följer.J JSten skrev:Jag satte 30mm kondensisolering på mina tilluftsrör, behövs egentligen bara om man kör frikyla från bergvärme eller på annat vis kyler ner luften. Har inga planer på det just nu, men det var en liten merkostnad och snabbt gjort när rören monterades.
Angående termisk tröghet så har du en stor poäng. När denna tröghet är övervunnen så är det varmt som fan igen. ”Passiv” kylning går för långsamt även om man får en viss effekt. Är det olidligt varmt så är det enklare att koncentrera sig på att kyla sovrummen med AC.
Husägare
· 715 inlägg
Husägare
· 715 inlägg
Nattkylan är ju helt beroende av utetemperaturen. När det är som varmast så är det inte svalt på natten. Sen beror det ju på hur välisolerad kåken är. Det blir ju en heldel värmeenergi som skall vädras ut. Det ger en liten skillnad men tro inte att det är någon kyla att prata om.V Videonisse skrev:Det är väl att aggregatet forcerar frånluften och inte kör värmeväxlaren, så att den varma luften i rummen ventileras ut så fort som möjligt. Det borde väl kunna ge stor effekt när uteluften sjunker snabbt på sommarkvällarna?
Hej på er igen!
Efter några veckors (läs timmar då och då) är rördragning, ventiler och isolering på plats.
Startat upp aggregatet och allt är frid och fröjd. Det som återstår är inljustering, jag ska ta in firma för ovk/justering. Men har igentligen det jag behöver för att ställa in ventiler och flöden så tänkte prova mig fram här.
I min värld så borde jag totalflödesmäta kanalerna direkt efter agg. Låt säga att jag justerat in så jag ligger på 80resp90 liter här. Då har jag ju det flödet att justera ut på grenar/don. Och kan där mäta med stos och justera in. Är det så ”lätt”?
Mer eller mindre.J Jockemedisolerkniven skrev:Hej på er igen!
Det var ungefär så jag gjorde och det diffade bara nån enstaka % mot mätningarna på OVKn
