3 775 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Frysskydda hydrofortank billigast?
Vår hydrofortankt står i ett isolerat rum i ett stall men nu finns det inte några djur kvar och värmen skulle helst stängas av. Hur gör man tanken frysokänslig billigast (ur energiförbruknings synvinkel)? Rummet är ca 20kvadrat och gissningsvis dåligt isolerat. Vi bor i höjd med Stockholm och tempen är väl inte under nollan speciellt många månader per år. Alternativen jag vet är ett värmeelement i rummet eller någon typ av värmekabel runt tanken och sen isolering på det.
Finns det fler alternativ? Vad rekomenderas?
Om man kör med värmekabel, viken typ av kabel bör det då vara? Effekt?
Tanken är gissningsvis ca 40-50cm diameter och ca 100cm hög. Galvad tank.
Bygg en lös hydda runt tanken och sedan ett pyttelitet element, "frostvakt", i den.
Annars räcker sån värmekabel om man isolerar hydroforen. Du har väl även ledning TILL hydroforen som behöver lite frostskydd.
Sitter i samma skit själv, hydrofor i ladugård och inga djur
Tänkt isolera av utrymmet men ej helt lätt iom att rörerna går till flera hus ifrån detta rum. Man vill ju bara riva och bygga nytt
Absolut, jag måste värma inkommande PEM ochså. Hur menar du att jag ska göra? En värmekabel runt tanken och en kabel inne i inkommande rör? (Kabel i inkommande måste gå inne i röret för den går grunt på utsidan av väggen)v-g skrev:
