2 008 läst ·
20 svar
20 svar
Frysningsskada trots tömda rör
En kulventil har alltid vatten i sig när den är avstängd (liten vattenpelare inuti käglan). Därför får man aldrig använda en sådan om det finns minsta frostrisk då den spricker. Byt till en vanlig skjuvventil. Även om du har grundvärme så kan kylan vandra in via vattenledningar om inte den är tillräckligt isolerad.
Jag har ingen erfarenhet eller välgrundad kunskap om huruvida detta är ett reellt problem. Jag har läst att det är NoNo att blåsa med en vanlig kompressor i ett radiatorsystem. I de flesta fall är det inte något stort jobb att byta alla gummipackningar/O-ringar så kanske bara ett "internetproblem"?Düsseldorff skrev:
Reality check:T TommyC skrev:
Hur stor mängd olja kan en kompressor kontaminera luften med?
Hur mycket olja går det åt att lösa upp gummipackningar eller o-ringar..och påverkas sådana överhuvudtaget av kompressorolja?
Om du blåser luften på något, blir den ytan oljig?
Alltså på riktigt 😀
Olja i luften är väl något man tillsätter för att smörja tryckluftsdrivna verktyg, det förekommer inte i detekterbara mängder frånn en normal kompressor.
Jag har ingen aning. Vad indikerar det om du blåser luften på en yta? Blir den oljig? Hur detekterar du att en yta blir oljig? EPDM tål inte mineralolja enligt flera källor på internet. Rätt/fel har jag ingen aning om.
