2 019 läst ·
20 svar
20 svar
Frysningsskada trots tömda rör
vi har haft större vattenskada i fritidshuset och Anticimex var precis här och undersökte orsaken.
Kulventilen som stänger av inkommande vatten under diskbänken har läckage. Dessutom läcker duschblandaren. Anticimex kommer beskriva det som frysningsskada till försäkringen och att vi antagligen glömde stänga av vattnet.
Vad jag inte förstår är att vi stängde av vattnet vid kulventilen och tömde alla rör, inkl. varmvattenberedaren. Jag vet att jag gjorde det och både min fru och jag testade tre gånger att inget mer vatten kommer fram varken från blandaren i köket eller bad och inte heller duschen.
När vi kom till stugan var kulventilen avstängd, inget vatten kom ut någonstans och vi har inte rört någonting tills Anticimex kom. När han sedan öppnade kulventilen så började vattnet läcka på två ställen vid kulventilen samt vid duschblandaren. Så nu tycker han såklart att vi inte hade stängt av vattnet och att det är frysningsskada.
Kan någon komma på någon förklaring, förutom att jag är senil eller ljuger, varför inget vatten läcker nu när ventilen är stängd fast kan ha gjort det tidigare?
Alltså finns det möjlighet att kulventilen på något sätt kan ha läckt, fast det var avstängd, och på något automagiskt sätt täppte till tills Anticimexkillen öppnade ventilen? Varmvattenberedaren var tom, det hördes att den började fyllas med vatten när han öppnade ventilen.
Försäkringen kommer troligen tro att jag ljög när jag sa att inget vatten läckte när vi kom utan kommer nog tro att jag stängde av innan jag ringde.
Det är en sådan vi har:
https://www.bauhaus.se/kulventil-r32
Menar du att du stängt av inkommande vatten i ett ouppvärmt utrymme?
Duschblandaren kan absolut haft vatten stående som sedan medförde en frysskada.
· 4 666 inlägg
Du får nog beskriva bättre hur du tömde systemet.
Om man öppnar allt och blåser rent med tryckluft KAN det bli tömt på vatten, men öppnar man bara lite härådär blir det vatten kvar och saker fryser sönder.
Beskriv vattenskadan, jag förstår inte?
/W
/W
Kort,, att enbart stänga en ventil gör ju att vatten står kvar i ledningarna som sedan kan frysa.T todi5 skrev:Hej,
[länk]
Man måste ju tömma alla ledningar dvs öppna alla kranar samt ha en bra lågpunkt för dränering.
Så är det bara och Anticimex har helt rätt.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 332 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 332 inlägg
Oljefri? Jag har en helt vanlig kompressor bara. Jag blåser ur alla kranar och blandare efter demontering och sedan blåser jag ur alla rör från en lägligt placerad punkt som rörisen fixade för just dettaT TommyC skrev:
Jag får nog förtydliga. Huset värms upp med luft-luftvärmepump som är inställt på 16 grader. Det är ett mycket litet hus med öppen planlösning. Dessutom finns en värmekabel för röret som kommer in i huset. Så rent teoretiskt ska det inte ha varit för kallt för att rören ska ha kunnat frysa. Jag har även kollat elförbrukningen, den var som vanligt, alltså inga elavbrott under vintern.
Vi "tömde rören" genom att stänga av kulventil på inkommande vattnet och sedan öppna blandarna i köket, badrummet och även duschen samt spola toaletten. Först för kallvatten och sedan varmvatten så att även varmvattenberedaren töms. Alltså inte tryckluft eller liknande utan bara tomma genom att tappa vatten tills det inte kommer mer.
Så jag förstår att det kan finnas restvatten kvar i duschblandaren men vattentillförseln ska ha varit avstängd, så att även om den har fryst sönder ska det inte ha kommit vatten dit om kulventilen är avstängd.
Vad jag inte förstår är:
* kulventilen var avstängd när vi kom fram till huset och inget vatten kom ut någonstans
* när besiktningsmannen öppnade en-två gånger kulventilen började det läcka vatten på bägge sidor av kulventilen (och duschblandaren)
* det slutade när han stängde ventilen igen och inget mer vatten läckte sedan dess
Ok, varför stängdes inte servisventilen till huset? (från vattennätet).T todi5 skrev:Jag får nog förtydliga. Huset värms upp med värmepump som är inställt på 16 grader. Dessutom finns en värmekabel för röret som kommer in i huset. Så rent teoretiskt ska det inte ha varit för kallt för att rören ska ha kunnat frysa. Jag har även kollat elförbrukningen, den var som vanligt, alltså inga elavbrott under vintern.
Varför var besiktningsmannen där och öpnade kranen? Något vitalt saknas i berättelsen
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 332 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 332 inlägg
Aha ok. Nej, det är ingenting jag funderat på. Kört på i lite mer än 20 år utan problem.T TommyC skrev:
