204 läst ·
2 svar
204 läst
2 svar
Varför blinkar Laddstationen trots hel slinga?
Jag har ett problem med en Gardena R160 (samma som HQ 220) Klippren gick igång i våras men stannade under drift. Laddstationen blinkar. Jag har testat med slingtestare. Bytte en skarv. Testaren säger att slingan är ok. Bytt kontakter. Jag har mätt med ohm-meter till 0,8 ohm vilket är förvånande lågt motstånd men säger att slingan är helt ok. Allt under 10 ohm ska funka. Jag kopplar en 2 m lång testslinga och då lyser laddstationen fast sken. Laddstationen tycker alltså att det är något problem med slingan trots att den är hel och har lågt motstånd. Jag fattar inte hur jag ska komma vidare.
Bra med återkoppling. Du lyckades tydligen att råka på två vanliga problem vid felsökning av slingan.
1. ) Grimsholms mätpennor är en inköpt pryl gjord för teleinstallationer. De kan visa förbindelse (CONT) vid slingresistanser över 20 ohm=användaren leds iväg på villospår i kanske timmar eller dagar.
Svagt av producenten att inte ange detta i bruksanvisningen.
Samma sak gäller för tonavkänning. Pennorna kan ge signal från tonsändare och slinga även om slingan håller en resistans som laddaren inte accepterar.
2. ) Avläsningsfel på multimeter. Lätt att gå vilse i mätområde och visning. Normalt så ska mätområdet för resistans ställas in på 200 ohm (modellberoende) på mätinstrumentet.
