1 329 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Fryser golvvämen av VVS slarv?
Vår rörpulare provtryckte golvvärmeslangen i träbjälklag med vatten....trots att vi bett om provtryckning med luft. (inte så kul OM det varit läckage)
Sedan hade han inte i nåt frostskydd så nu har vi golvvärmeslang fyllda med vatten och ingen frostskydd.
Vi ville bara provtrycka innan vi la golven- det är ett nybygge. Har inte köpt kamin/acc.tankar osv ännu så ingen värme i huset. Har nu satt ut endel oljeelement för att inte skiten ska frysa.
Hur gör vi nu? Eftersom vi inte har nåt tryck i slangarna så kan vi inte bara hälla i glykol heller för det kommer ju inte sprida sig ut i 240 m slang av sig själv.....
Rörmokarn sa att vi inte skulle ha nåt frostskydd i eftersom vissa pannor inte tål detta...?!
Hur gör alla andra för att det inte ska frysa vid tex strömavbrott?
Just nu försöker vi bara få ihop bygget med golv/ värmekälla/skorsten så fort som möjligt. Så less på okunniga hantverkare !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! De ska ju vara proffs och ge rådgivning för oss "vanliga okunniga".
Tänkte inte på det
Om du inte har någon kompressor så går det faktiskt med lungorna (om du är frisk). Jag blåser rent alla vattenledningar i sommarstugan varje höst inför vintern.
Att blåsa ur värmegolv är lite längre slangar men det lär fungera om du saknar kompressor. Du pallar några dm höjdskillnad.
Det tycker jag du skall prova innan du rekommenderarBAS skrev:
Sen kan man fråga sig om man verkligen vill ha minusgrader i huset??
Nja det låter lite jobbigt eftersom längsta slingan är 75m i ständiga svängar. Vi har 4 slingor.BAS skrev:
Som tur är har vi kompressor.
Så nu slipper vi ligga sömnlösa på nätterna, oroliga att skiten fryser. Ska ta itu med det imorgonbitti,
Nu har gubben fegat ur och vågar inte trycka ut vattnet med kompressorn. Han är rädd att det är för högt tryck och han blåser sönder ventiler eller glasbehållarna på toppen av fördelaren.
Är det någon risk med det?
Dessutom hade vi inget munstycke som passade för att gänga ihop luften med fördelaren, så vi måste åka och handla det iallafall. Är det sånt som finns på typ Clas ohlson eller biltema?
Så avancerat behöver det inte vara, linda vanlig svart eltejp runt ett blåsmunstycke och håll mot änden på slangen/fördelaren och pys på lite lagom, bara så mycket att vattnet åker ur så trycker man inte sönder något heller.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Även enkla kompressorer brukar det sitta en tryckregulator som du kan skruva ner utgående tryck på, lite lättare att jobba då så att man inte blåser loss sig från slangen om man bara fäster med el-tejp etc.
Brukar använda kompressor för att blåsa rent vattenrör i hus som stängs över vintern, inga problem alls.
