2 216 läst ·
14 svar
14 svar
Frysen
Slå in maten i ditt tjockaste duntäcke under tiden du jobbar med frysen.
Koka vatten och ställ in, byt när det kallnat till hett, en frys avfrostar du på någon timme.
Vet att andra kört med byggfläkt som blåst varm luft, funkar säkert bra det också.
Produkter som diskuteras: "byggfläkt"
Värmefläktar
Värmefläktar ger snabb värme i verkstaden, garaget, förrådet eller uterummet. De drivs från ett vanligt jordat uttag och har termostat och överhettningsskydd. Ett PTC-element begränsar själv sin temperatur. Koppla fläkten direkt i ett
Hetvatten är bättre i grytor är bättre. Det är min erfarenhet. Du har högre effekt på spisen än hårtorken.
Det går inte attavfrosta en självavfrostade frys mha varma byttor eller hårfönar byggtorkar etc. såvida man inte lägger maten i en annan frys eller äter upp den.
Om man skruvar isär hela frysen tar det minst 40 minuter med varmluftspistol annars minst ett dygn.
Du menar att det inte behövs va? Eftersom frysen är en "självavfrostade"electroluxaren skrev:
Man frostar väl inte av frysen när:
Den helt full.
Det är varmt ute.
Utan man äter ner innehållet eller ger fan att handla den byst när man planerat att avfrosta. Och ett plus att det är rejält kallt ute så varorna lätt kan ligga ute några timmar.
Alt. fryser man ett gäng pet-flaskor fulla med vatten som hjälper till att hålla frysvarorna kalla under avfrostningen
