13 977 läst ·
60 svar
14k läst
60 svar
Frys som dånar i hela huset!
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Liggunderlaget tillför både försumbar styvhet (som skulle öka resonansfrekvensen) och massa (som skulle sänka egenfrekvensen). Det blir inte heller någon vidare koppling med tejp och klammer. Så jag vill hävda att det inte ändrar något.HasseTeknik skrev:
Kan så vara, men allt handlar ju också om vilka frekvenser det handlar om. Förstår att ett liggunderlag inte kan mäta sig med en dämpmatta för motorhuvar, men det är också frågan om Q-värde i resonansen. Det är också t.ex. betydligt tystare ( för höga frekvenser ) under sängtäcket än om man sticker ut huvudet, trots sängtäckets ringa vikt.Bernieberg skrev:
Ibland kan ju även placeringen av ljudkällan ( frysskåpet ) i kaviteten, ha betydelse.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Med Q-värde gissar jag att du menar dämpningen. Den ändras nog väldigt lite med liggunderlaget. Kanske något om den vore hellimmad mot ytorna.HasseTeknik skrev:
Ett sängtäcke som reducerar ljud effektivt är typiskt ett som är ganska tungt. Att dra ett liggunderlag över sig när frugan snarkar skulle nog inte hjälp så bra.
Helt riktigt att placeringen av källan kan ha stor betydelse. Men den är väl samma som tidigare om jag fattar det rätt. Ett sådant utrymme brukar ju inte vara mycket större än frysen så placeringen blir ganska låst.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Ja hjälper det så är det ju alldeles utmärkt. Har svårt att få ihop hur bara.
Ja alltså detta har gjort all skillnad i världen. Det är helt tyst på ovanvåningen och att sitta i vardagsrummet är nu görbart utan att bli störd. Förr kunde ingen som lyssnat vistas på andra våningen när kompressorn gick igång. Nu hörs den inte.
Denna idé kom ganska naturligt då i mitt felsökande öppnade skåpsluckan ovanför frysen och märkte att oljudet bara vällde ut från skåpet med luckan öppen. Så pass att frugan stod i sovrummet och ropade varje gång luckan öppnades, så mycket lät det.
Så tanken att isolera runt och ovan kom ganska naturligt då min gissning är att boxen blev en baslåda som spred ut ljud i väggarna.
Mattan jag köpte var en ren gissning och materialet visade sig vara extremt lämpat för dåvt brummande ljud.
Om någon undrar var det denna: https://www.jula.se/catalog/fritid/.../sitt-liggunderlag/liggunderlag-771063/#tab02
Utrymmet hade cirka 1.5 cm på varsin sida med frysen i. Vi fick mittenbrädan bortkapad i hopp om att det skull hjälpa så därmed frigjordes mycket utrymme så nu finns det mycket mer utrymme för kyl och frys. Ovanskåpet vid kyl och frys har cirka 8 cm fri höjd där värme kommer ut utöver siorna. Frys och kyl har vi även flyttat fram cirka 4 cm för att ge mer distans från mattan. Kännt på den hela kvällen och ingen större värme bildas på mattan, ljummet som värst precis som väggen kändes före mattan med.Bernieberg skrev:
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Ser att liggunderlaget täpper igen slitsen till överskåpet, där eluttaget sitter. Jag skulle ta upp ett par hål där för luftcirkulationens skull...P Patrik_k skrev:
Jag dämpade bakom kyl och frys med de mattor från biltema du länkat till. Helt tyst. Nu har jag iofs inte provat utan mattorna då jag gjorde detta i samband med renovering av kök och utbyte av vitvaror .
Med de gamla köksskåpen och vitvarorna upplevde vi brum i sovrummet bakom köket (väggen där kyl och frys står ). Kan i mitt fall bero på tystare vitvaror och andra köksskåp än innan renoveringen också, men mattorna kostade inte mycket och det fanns plats för dem.
Tack för tipset! Distanser har aldrig suttit där kan jag meddela. Just nu är det så pass mycket distans bakom att du får in en knytnäve bakom.R RoBo skrev:
Vad är största risken, tror ej det kan ta fyr och börja brinna direkt då ingen del av elementet blev så pass varm?
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Om du klär in underlagen med folie minskar du brandrisken men det kanske även ger sämre ljuddämpning?
Följer tråden noga, ska testa samma när jag får höra det slutliga resultatet
Ser dock ingen risk för brand såvida inte någon annan vet bättre?SKJB021 skrev:
Resultatet är att allt dåvt brummande är borta. Dock hör man kompressorn jobba som man gör på en frys. Men inget som sprider sig vidare iaf.
