13 977 läst ·
60 svar
14k läst
60 svar
Frys som dånar i hela huset!
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Okej då testar jag det först. Funkar dessa?
https://www.jula.se/catalog/hem-och...rktumlare/vibrationsdampare-golvskydd-451390/
Skall dom placeras på plastmattan och frysen på eller ska jag försöka få in dom under mattan för bäst effekt?
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Lägg dem direkt under fötterna, annars kommer ju plastmattan upp en bit från golvet, känns som den skulle bli deformerad då med å risk för att du får ett fall bakåt istället för att den är plan
(Är förvisso en kant på mattan bakåt men ändå)
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Testa! Är du ändå på Jula så köp några andra alternativ också, det är ju inte så himla dyra saker. Behöver inte vara gjorda för ändamålet. Dörrstoppar eller handtagsbuffert kan funka. Ännu hellre om du hittar gummimatta typ 5 mm tjock. Så kan du laborera med ett eller flera lager.P Patrik_k skrev:
Att försöka isolera hela boxen, kan vara vanskligt. Det kan vara så att det
" friluftutrymme", som finns, måste finnas där , för en riktig funktion av skåpen.
tack för input.. jag det är detta jag är lite orolig för, därför funderar jag även på om jag skulle isolera baksidan av väggen i nedre regionen där kompressorn jobbar? finns ganska tunna plattor att köpa, och för min del gör det inget som frysen sticker ut lite ur skåpet bara jag får tyst på skräpetHasseTeknik skrev:
Okej, då var det gjort!
Gummifötter hjälpte inget alls. Åkte till Jula och köpte två sittunderlägg på 8mm av skumgummi-aktigt material. Klädde baksida undersida samt ovansida. Fäst med mattejp och klamrar på det. Notera att fotona togs innan jag satte klammer. Sitter inte så slappt som på bilderna.
Nedre del vid kompressor har ett extra lager där kompressorn är.
Resultatet är att allt oljud på ovanvåning ör borta samt mycket av det i varsagsrummet. Funderade på att isolera bakom kyl med men vill inte tänja gränsen för luftflödet.
Frysen har ett bra avstånd från isoleringen baktill så borde inte vara ridk för brand?
Produkter som diskuteras: "mattejp"
Mattejp
Mattejp används ofta för att säkra kanterna på mattor, löpare eller dylikt till golvet för att förhindra olyckor som att snubbla. De finns både som dubbelhäftande och enkelhäftande och är utformade för att ha stark bindningsstyrka men
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Låter otroligt konstigt! Vi har Bosch, men allt för väl samma...skit, vi har liknade inbyggnad samt överskåp samma som köket, hör knappt att kompressorn startar, ändå har vi vardagsrum/kök väldigt öppet.
Men många människor är otroligt lättstörda också, vissa dör av ljudet från en luftvärmepump eller dyligt.
Vad säger husbyggaren och Vitvarumekkaren?
Exakt detta är det, skåpet blir en baslåda och drivdonet i baslådan är kompressorn.Erik_Hansson skrev:
Dom som byggt huset har väll vart hjälpsamma men allt tar sån jävla tid för dom plus att dom inte finner det så konstigt.
Så jag tog tag i skiten själv. Kommer dock kräva ersättning för material av dom.
H Husqvarna220Ac skrev:Låter otroligt konstigt! Vi har Bosch, men allt för väl samma...skit, vi har liknade inbyggnad samt överskåp samma som köket, hör knappt att kompressorn startar, ändå har vi vardagsrum/kök väldigt öppet.
Erik_Hansson skrev:
Siemens bytte kompressor och sa att det låter som det ska och att det är en baslåda den står i därav ljudet.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Bra med förbättring. Det låter dock helt osannolikt att ett liggunderlag ska ge någon märkbar effekt. Man sätter feta mattor om man vill äta ljud på det sättet. Skulle nästan tro att det är en tillfällighet och att det är flyttande av frysen fram och tillbaka som har gjort att något blivit annorlunda och bättre. Hör själv att jag låter dryg
Handlar det inte bara om att flytta resonansfrekvensen ? Liggunderlagen kanske räcker för det.
