Hej alla Byggahus-medlemmar!
Jag tänkte frostsäkra vattnet i sommarstugan och har lite funderingar kring frostskyddskablar. Jag har tyvärr väldigt dålig information om hus djupt och hur långt inkommande vatten ligger exponerat för kyla men min uppskattning är att det ligger 2-3 decimeter djupt vidare till en annan stuga som ligger ca 10-15 meter bort. I denna stuga har vi redan installerat frostskyddskabel. Tjäldjupet ligger troligtvis på 1.7-1.9 meter om det har någon betydelse.
1.) Är det då lämpligt med ca 6 meter kabel eller vill man ha hela vägen fram?
2.) Räcker det att lägga detta på inkommande vatten eller behöver man även lägga en kabel i avlopp? Har nämligen en elektrisk toalett med kvarn, så lite mindre avlopp än normalt (tror jag).
3.) Måste man använda en Y-koppling av denna sort? https://www.bauhaus.se/pem-koppling-y-o25mm-frostguar (Kostar ungefär lika mycket som själva kabeln) Räcker det inte med en vanlig T-koppling där man går in med kabeln rakt och låter vattnet flöda vidare in i stugan genom 90 graders böjen?
Troligtvis kommer vi stänga av vattnet på vintern oavsett och sedan slå på vattnet om och forstskyddskabel när vi är här under vinterhalvåret.
1 Ända fram annars fryser en bit PEMslang för det är väl det du har. PEMslang tål att frysa men mår inte bra av det
2 Avlopp behöver inte. Eltoa, vet ej
3 Om elkabeln passar är det inga problem
Tänk på att det är bra med en termostat kopplad till elen annars står den på ständigt
Missuppfattade dig. Du skall bara ha på frostskyddet när du är där? Då kommer ju vattnet vara fruset när du kommer, tar nog tid att tina med kabel, om det går,och når inte kabeln fram till nästa stuga så fryser det ju där och du får inget vatten
@Dr Jumping Jack Tack för svar!
1. Okej suveränt, då satsar jag på att lista ut hur långt det är och försöka mata kabeln invändigt hela vägen!
2. Okej, förhoppningsvis gäller samma även eltoalett med "kvarn" trots att avloppet möjligtvis är något mindre dimension.
3. Jag tänker att jag införskaffar bara själva genomföringen se här (https://www.bauhaus.se/vattentat-genomforing-r20-for-frostguard) då det kändes onödigt dyrt men en Y-koppling.
Termostat är nog en
Kanske ingen mening att stänga av vattnet om jag ändå har monterat ett frostskydd.
Stäng av vattnet av säkerhetsskäl. Det låter som du bor norröver med tanke på tjäldjup. Själv bor jag på västkusten och här fryser det bara ytligt, den delen av slangen som går mellan jord och hus har jag isolerat. Med en tempmätare på slangen under isoleringen och en termostat blir det måttlig strömförbrukning. Om du har för hög förbrukning så är ett tips att isolera slangen överallt där den ligger ytligt och kanske få ner några dm till
